Старый 01.07.2013, 15:57   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Помпа водяная
привет, всем! не подскажете. в экзисте в каталоге помпы -оригиналы стоит значек, что она является деталью востановленной, т.е получается не новой, стоит ли её брать, будет ли она качественной и долговечной или лучше брать аналог новый - что лучше, кто с этим сталкивался, посоветуйте, а то думаю менять ГРМ, а на форуме пишут что желательно заодно поменять помпу, хотя я не ощущаю признаков нарушения в работе помпы- пробег на машине 124000 км, судя по показаниям спидометра ????
Просто берут сомнения по поводу востановленной детали в отлчии от новой ?
В ворде. написано, то что когда наводиш на назначок в каталоге, что деталь является востановленной на заводе изготовителе.
Тип файла: doc Восстановленные детали.doc (43.0 Кб, 36 просмотров)
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 16:17   #2
Romario_vrn
По умолчанию Re: Помпа водяная - выбор в экзисте ?
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
Восстановленный оригинал стоит все равно как-то дороговато.
Я бы присмотрелся к SKF VKPC 95864.
Цена вполне приемлемая. И фирма с мировым именем. Думаю, что ничуть не хуже оригинала будет.
Чисто ИМХО. Никого не агитирую. По качеству и совместимости никакой ответственности не несу )))
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 16:41   #3
Санэко
Согласен бери SKF, тот же оригинал, ни чем не хуже, толька цена ниже.
Санэко вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.07.2013, 17:41   #4
vova18
Посмотри в других инет-магазинах, экзист далеко не самый лучший. Хорошие аналоги помп- Aisin, GMB, SKF,Febi.
Старый 01.07.2013, 19:00   #5
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
Отсюда и далее по тексту следует что SKF в данном случае только паковщик, впрочем внутри действительно лежит неплохое изделие.. Сам ещё не ставил - как работает не знаю.
Старый 01.07.2013, 19:19   #6
romaut
Аватар для romaut
стояла Aisin (по приходу с америки)
поставил GMB, третий год , тьфу 3 раза
Старый 02.07.2013, 08:11   #7
Romario_vrn
Логично предположить, что в данном изделии стоит подшипник SKF.
А это один из главных элементов помпы. Ну еще сальник конечно )
Сколько связывался с SKF - вопросов не возникало.
ТС: при выборе модели помпы следует быть внимательным - номера помп для двигла 2,0 и 2,4 отличаются на одну циферку.
Старый 02.07.2013, 09:17   #8
ZMS
Аватар для ZMS
Предположить конечно можно, но берут большие сомнения что чисто японская компания, входящая в состав Nissan пользовала при производстве SKF вместо традиционных Koyo или NTN. Имхо имеет место быть тупо наклейка этикеток на достаточно качественные изделия(чтоб не стыдно было) для расширения ассортимента при замене ГРМ, так же как SKF ложит в киты по смене ГРМ наравне со своими роликами ремни Conti или Gates, т.е. вполне себе качественные изделия если это не подделка конечно).
Старый 02.07.2013, 09:41   #9
komandorus
Аватар для komandorus
Ставил помпу Airtex. Хватило её на 30 тысяч.
Потом купил Hepu. Оказалось, что не подходит. Номер её P7554.
Потом заказал GMB.
И когда она пришла, сложилось впечатление, что Hepu и GMB...одинаковые абсолютно. Что в коробке Hepu лежит GMB, только по цене в 2 раза больше.
Только на Hepu все номера были ""спилены", а на GMB проштампованы.
Востановленный оригинал не брал по причине того, что он был раза в 4 дороже новой GMB.
Хотел SKF, но не было в наличии (а машина была разобранная).
komandorus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 09:50   #10
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от komandorus Посмотреть сообщение
На 4G69 вроде идёт P7553, хотя по каталогам и P7554 бьётся как замена. Но видимо этот перепакованный GMB с неадекватным ценником вообще не стОит рассматривать при замене..
Год назад подробно обсуждалось.
Много что уже обсуждалось, но для ТС запилить новую тему вместо банального поиска - святое дело)).
Старый 23.07.2013, 11:47   #11
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Сообщение от Санэко Посмотреть сообщение
SKF никогда в жизни не был в оригинале. В оригинале помпы GMB или AISIN
Не вводите людей в заблуждение.
Старый 23.07.2013, 11:57   #12
vova18
В оригинальной коробочке 100% будет лежать помпа AISIN.
Старый 23.07.2013, 15:03   #13
dreamcat87
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
или GMB, если старого выпуска помпа.
Старый 24.07.2013, 14:21   #14
Санэко
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Т.е. SKF - "Г", я правильно Вас понял?
Старый 24.07.2013, 14:52   #15
komandorus
Совсем наоборот.
SKF упаковывает запчасти только высокого качества. Их ставишь и голова не болит.
В отличии от большинства других упаковщиков. Там лотерея: повезет или нет.
Текущее время: 20:50. Часовой пояс GMT +3.
