Старый 02.07.2013, 17:33   #1
Чайник без опыта
Авто: Outlander 2.0 4WD 2003г, 4G63,МКПП 136 л,европеец
Вопрос Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Привет всем одноклубники! хочу поменять передние стойки стабилизаторов правые и левые в сборе вместе со втулками, вопрос такого характера, возможно ли их поменять одному в гараже. в чем сложности, необходимо ли делать развал схождение после этой замены, нужен ли специнструмент при замене этих стоек в сборе, кто-нибудь менял их. подскажите ?
На фото состояние моих стоек со ффтулками.
Чайник без опыта вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 17:49   #2
HeavenlyArch
Аватар для HeavenlyArch
По умолчанию Re: Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Здравствуйте Дмитрий!
Замена очень проста, сам менял 2 раза уже Febi рассыпались в труху.
нужно открутить, верхнюю гайку потом нижнюю.
нижняя может не откручиваться я высверливал,
нижнюю нужно держать 4 гранником.
момент затяжки верхней гайки должен быть 9,6+-4мм.
Добавлено через 36 секунд
кажется там все ключи на 13 точно не помню.
HeavenlyArch вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 18:04   #3
Чайник без опыта
Радость Re: Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Евгений, здравствуйте! А фтулки как запресовывыть в отверстие рейки,сложно,? Я хочу в экзисте заказать все-оригинал. что помечено красной линией на рисунке?
Старый 02.07.2013, 18:08   #4
romaut
Аватар для romaut
ничего там не запрессовывается
по ходу разбора многие вопросы отпадут
там всё банально просто
Старый 02.07.2013, 18:13   #5
Чайник без опыта
Вопрос Re: Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Спасибо Роман, т.е. ни какого развала схождения не надо делать ? Там при монтаже ничего не сбивается ? Можно смело менять, да ещё эта деталь находиться под напряжением, я имею в виду когда будет разборка , там ничего не сыграет ?
Старый 02.07.2013, 20:00   #6
bob85
советую ещё сразу заменить резиначки на твоём рисунке номер 40699 была с ними трабла при вращение руля раздавался лёгкий скрежет думал с гуром что та оказалось в них проблема и когда меняли серьги одна не откручивалась пришлось срезать сваркой удачи.
bob85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 20:31   #7
praporzadow
Аватар для praporzadow
Авто: XL 3.0
бери только оригинал, ( у меня неоригинал 10 тыш прошли потом сткчать начали) и не перетяни резинки. Как у тебя на фото это много....
praporzadow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2013, 20:43   #8
Чайник без опыта
Сообщение от praporzadow Посмотреть сообщение
Дмитрий, здравствуйте, а сколько тянуть и как правильно тянуть резинки, ведь можно и не дотянуть. и так и так плохо? Может надо динамометрическим ключом тянуть со специальным усилием ?
Старый 03.07.2013, 06:50   #9
ilich79
Аватар для ilich79
что-то тебе советуют, все не в попал.
Слушай сюда! Работа простая, но без болгарии даже и не думай лезть - не открутятся, проверено неоднократно. Покупать можно любые стойки, но обязательно надо уточнить, есть ли в комплекте втулочки (как правило их не бывает) И, конечно, перед откручиванием, поддонкратить рычаг, снять напряжение от стабилизатора. Удачи!
ilich79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 07:09   #10
romaut
Аватар для romaut
Сообщение от Чайник без опыта Посмотреть сообщение
мм 8 - 9 от верхней точки стоички
динам. не нужен
у меня всё просто открутилось без всякой болгарки , рычаг домкратил при сборке а не разборке, ни чего не сыграет если делать по уму
Старый 03.07.2013, 08:45   #11
Чайник без опыта
Сообщение Re: Как заменить передние стойки стбилизатора в сборе ?
Рома спасибо! И спасибо за совет всем,буду устанавливать.
Старый 03.07.2013, 10:46   #12
Romario_vrn
1. Брать только оригинал.
2. Брать все гайки и резинки.
3. Очень желательно заменить сразу и втулки стабилизатора (как уже сказали).
Обильно замочить WD-40. Не спешить. Сложность в том, что при откручивании нижней гайки начинает вращаться сам палец. Нужно удерживать шестигранником на 5 или на 6. Не помню. Для этого нужно хорошо прочистить отверстие под шестигранник в торце пальца. Шестигранник должен быть хороший, держать его исключительно ровно и не спешить. Откручивать по технологии вперед-назад, поливать ВДшкой.
Если все-таки начнет проворачиваться шестигранник в пальце, то придется высверливать, или срезать болгаркой (правда, как там с болгаркой подлезть, с трудом представляю...). Желательно запастись дрелью, или аккум. шуруповертом. Можно разрезать гайку острым зубилом.
Если колесо снято и поддомкрачено, то стаб в напряжении. Нужно или домкратить рычаг, или начинать с нижней гайки, пока авто стоит на всех колесах.
Резинки не запрессовываюся, а просто одеваются снизу и сверху на ухо стабилизатора. Тянуть верхнюю гайку надо не моментом, а так, чтобы над гайкой осталось резьбы грубо говоря 10 мм.
Схождение делать не надо, т.к. рулевое управление не трогаем.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.07.2013, 11:05   #13
Чайник без опыта
Здравствуйте Роман, спасибо, как придут стоики, буду пробовать менять.
Старый 03.07.2013, 20:28   #14
Чайник без опыта
Да Дмитрий, спасибо за совет, приму к сведению. Еще раз спасибо!
Старый 03.07.2013, 21:42   #15
praporzadow
Авто: XL 3.0
а сколько тянуть
я сделал 5-8 мм.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
