Старый 09.07.2013, 10:01   #1
Андрейка 1987
По умолчанию Газует при повороте руля.
Привет всем.Такая проблема,при работе на холостых поворачиваешь руль либо в право либо влево двигатель поднимает 200-300 оборотов.
Андрейка 1987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 10:43   #2
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
По умолчанию Re: Газует при повороте руля.
так и должно быть
Старый 09.07.2013, 14:53   #3
Gvardeec
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Не замечал раньше! А для чего это?
Gvardeec вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 15:15   #4
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
когда рулем крутишь работает гидроусилитель, а его насос от двигателя приводится вот чем больше производительность насоса тем сложнее двигателю его крутить и чтоб он не заглох эбу поднимает обороты
Старый 09.07.2013, 18:35   #5
lexatwix
Авто: USA 2.4 4wd 4G69
может проблема с ГУРом? раз он такую нагрузку на двигатель даёт.
lexatwix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 07:00   #6
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
http://www.em-grand.ru/post-gidrousilitel_rulya.html
Старый 10.07.2013, 08:11   #7
Martin_V
Сообщение от lexatwix Посмотреть сообщение
В магистрали ГУРа стоит датчик давления. При вращении руля давление повышается и срабатывает датчик. Он посылает сигнал о начале работы ГУР в блок управления двигателя, который в свою очередь повышает обороты.
Принцип управления управления холостым ходом двигателя аналогичен описанному здесь: Система управления холостым ходом двигателя
Martin_V вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 13:19   #8
lexatwix
принцып работы мне понятен(спасибо за ссылки лишнем не бывает)сегодня рулём "обвертелся".повышение оборотов присутствует,но оно незначительное,практически не чувствуется. а тут 200-300 !
Старый 10.07.2013, 17:44   #9
yaromir
Аватар для yaromir
Авто: Джип Широкий
было у меня несколько машин, ни на одной обороты не проседали при попытке повернуть руль. и я считаю ненормальным любое проседание или повышение оборотов.
yaromir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2013, 18:20   #10
lexatwix
yaromir, +1. да-так и есть.
Старый 10.07.2013, 19:36   #11
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
- 1, не 200-300, но обороты должны подниматься.
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
Про проседание то никто и не говорит
Старый 10.07.2013, 20:10   #12
lexatwix
Александр я тоже за любой кипеш,кроме голодовки..но как и писал, это поднятие оборотов неощутимо.а пишут про поднятие 200-300.и если кто-то считает что это нормально то нах.. нужна такая работа агрегатов.извеняюсь за прямоту.
Старый 10.07.2013, 20:26   #13
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
Человек возможно приувеличил, как говорится- у страха глаза велики. Ну а если дей твительно 200-300 то наверное надо смотреть что к чему, а по большому если машина работает то нех..р голову забивать и лезть в нее в машину
Старый 10.07.2013, 20:38   #14
lexatwix
т.с.может и преувеличил и как часто бывает пропал.кста.правило есть "не мешай агрегату работать"
Старый 10.07.2013, 20:42   #15
Аэроtrek
Аватар для Аэроtrek
И эту тему поднял водитель...:-D в шутку наверное написал, хотя логично, есть машина права значит водитель.
Текущее время: 16:23. Часовой пояс GMT +3.
