Старый 14.07.2013, 06:42   #1
Karaya
По умолчанию Задыхается.
Доброго всем дня ,Друзья Одноклубники.
В Поиске идентичной проблемы не нашел. Значит проблема вот в чем, машина стала плохо заводится по утрам , думал фильтр , поменял. Через некоторое время, проблема повторилась. Теперь же машина при нажатии на педаль газа начинает задыхаться(но при резком нажатии проблем нет), а после Заправки(именно после неё) после того как завести моментально тухнет..... Я провел проверку, не стал глушать мотор во время заправки и обнаружил, что как только пускают бензин в бензобак, машина моментально начинает задыхаться, и через некоторое время глохнет. Теперь приходится на заправке раскручивать мотор до 3к оборотов, переключать передачу и резким рывком уходить ))))))но это ещё не все, некоторое время после заправки машины опять стремится заглохнуть ... потом проблема исчезает до следующей заправки....
Вчера сняли бензобак , вроде нигде протечек нет ..... Горит ошибка, что есть утечки в системе адсорбера, но не думаю, что в этом проблема.
Думаю теперь на бензонасос.
Что вы думает по поводу моей проблемы?
Благодарю за внимание .
Karaya вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.07.2013, 11:13   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Задыхается.
Сообщение от Karaya Посмотреть сообщение
Ошибка загорается,потому что не глушил машину на заправке.
Старый 14.07.2013, 22:51   #3
Karaya
Спасибо, завтра пойду брать и ставить . Отпишусь.
Старый 15.07.2013, 09:21   #4
АлексЗ
А у этого Боша как производительность и давление?от родного сильно отличаются?
АлексЗ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.07.2013, 14:08   #5
Karaya
поменял, проблема осталась что делать дальше?....
Старый 15.07.2013, 15:30   #6
Karaya
Есть ошибка первой банки оксиген датчика, слишком богатая смесь.....
Старый 15.07.2013, 21:46   #7
Karaya
сорри за не грамотность , где этот клапан находится?
Старый 16.07.2013, 14:55   #8
Karaya
Окей. Как будет время гляну . Спасибо большое.
Старый 20.07.2013, 11:17   #9
Karaya
Проделали все , что советовали , не помогло. Покапался в инете нашел вот это " перепускной клапан паров топлива" где он находится друзья, подскажите плз. А то сервис завтра не работает, надо сегодня его менять.
Старый 20.07.2013, 16:48   #10
Karaya
Итак, нашел клапан прочистили, машина повела себя по другому, клапан был забит. Думаю в будущем вообще его нахрен выкинуть и пустить две трубки на прямую.
А это я куплю и залью, спасибо за совет. Богатая смесь из за того, что первый датчик перед катом который, приказал долго жить, его тоже заменю на жигулевский.
Старый 21.07.2013, 01:56   #11
romaut
Аватар для romaut
клапан на впускном коллекторе ?
Старый 21.07.2013, 09:42   #12
Karaya
Завтра поеду к официалам, которые не могли найти проблему, и выскажу всё, что о них думаю ......
Ну а все таки, что вы думаете, о том , чтобы вырезать его оттуда и пусть две трубки? Повлияет ли это на расход бензина?
Старый 21.07.2013, 11:06   #13
Karaya
Надо ехать магаз и смотреть по чем это дело стоит у нас, ибо цены с Россией разные))))
Старый 22.07.2013, 09:30   #14
lostmedia
коробка снизу у бака
На америкосах, на европейцах- в моторном отсеке.
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
