Старый 21.07.2013, 18:14   #1
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
По умолчанию Вопрос по задним аркам
Наверняка кто-то ещё сталкивался с этой проблемой. На передней стенке задних арок внизу находится выступ, образованный металлом и задней частью порога. При езде по грязи туда набивается по килограмму наверное. И крутящееся колесо стремится сорвать её вниз, один раз у меня порог оторвало, хорошо что не полностью. Как решить эту проблему? Мест крепления под какую либо защиту я там не нахожу. В чертежах запчастей тоже ничего такого нет. Думаю принять конструкторское решение чтобы сделать эту поверхность вертикальной и ровной без выступов, чтобы грязи было не за что зацепится. Есть идеи прикрутить туда какую нибудь пластмассу, либо залить это место жидкой пластмассой или эпоксидкой. А может быть продается специальная защита задних арок. Как её найти? Помогите плиз.
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.07.2013, 18:21   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Вопрос по задним аркам
https://www.out-club.ru/board/showth...24#post1099424
Старый 21.07.2013, 19:09   #3
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
спасибо товарищ! Я искал плохо. Закажу, поставлю и вперед в поля грязь месить!:-)
Старый 23.07.2013, 16:42   #4
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Ещё вопросы возникли. Хочу поставить себе подкрылки NovlineRSANLL3504003 подойдут ли они на американца? У меня нету пластмассовых накладок снаружи вокруг арок ( расширители арок кажется называются), можно ли установись эти подкрылки в этом случае? и как можно заказать эти расширители арок на моего аута? Их я бы тоже хотел поставить, так как на задних крыльях начала проявлятся коррозия. Хочу эти места обработать, перекрасить и закрыть эти места накладками. Такая беда только с задними крыльями. А на передние тоже есть расширители?
Добавлено через 16 минут
И брызговики нужно поставить. Прошлый хозяин ездил не парился.
Добавлено через 27 часов 41 минуту
порывшись по форуму понял что с поиском и установкой расширителей арок, если таковых изначально не было, заморачиваться не стоит. Остался вопрос один. Встанут ли указанные выше задние подкрылки фирмы Novline в арки если нет расширителей?
Старый 25.07.2013, 01:52   #5
Belka605
Большая просьба, если найдешь где подкрылки - сообщи. Давно ищу, но найти не могу. Видимо производить перестали. (((
Belka605 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2013, 19:35   #6
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
пока не получу ответ на свой вопрос- заказывать нет смысла. На сайте Novline написано В НАЛИЧИИ! в москве.
Старый 05.08.2013, 17:09   #7
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
Товарищи!!! Кто ставил полноценные задние подкрылки на аут без расширителей арок? Где их купить?
Старый 05.08.2013, 17:51   #8
ZMS
Аватар для ZMS
Сообщение от Fulcrum29 Посмотреть сообщение
Там же где и подкрылки для авто с расширителями арок, профиль задней арки у всех одинаковый и подкрылок ставится вовнутрь под отбортовку крыла, а не на внешнюю декоративную накладку-расширитель.
Старый 06.08.2013, 13:33   #9
Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
спасибо!))) иду заказывать Novline!
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +3.
