Старый 13.08.2013, 07:16   #1
Nikolay02
По умолчанию Бьет на скорости в районе передка, не могут найти....
Outlander XL '08 2.4 CVT
появилось биение в районе передка. Начинает бить сразу с низких оборотов. Чем выше скорость тем чаще звук.
Звук не металлический а глухой (тук тук тук ). Причем отдает глухо в кузов.
Звук есть на любых оборотах, на ходу под тягой и без и в любом режиме работы раздатки, в любом варианте ESP
Заезжал в 4 сервиса, от официалов до умельцев, проверяли и руками и слушали через аудиоустройства, собирали советы и т.д. Короче когда свешивают на подъемнике звук пропадает. Уж чего только не делали - и разгоняли до 160 на подъемнике и аудиозондом слушали ступицы коробку раздатку, перед и зад, привода и все что шевелится...
Вариантов предложили.... 1
Подозрение на кривую ступицу (действительно правое колесо чуть чуть ходит на оборотах). Если не поможет то снимать раздатку и смотреть ее.... потому что больше особо нечего... =((
Может быть кто то сталкивался с такой проблемой ?
Заранее спасибо.
Nikolay02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 10:55   #2
SergiysXL
По умолчанию Re: Бьет на скорости в районе передка, не могут найти....
Раздатку не трогай. Давно как то у знакомого была ситуация, похожая на твою. У него был переднеприводный немец. При движении, стук был, будто к колесу что-то привязано и бьёт о кузов(звук глухой). Если поддомкратить это колесо(правое вроде) и включить передачу, то вращение нормальное без стука. Он тогда вроде на разборке купил ступицу с полуосью и поменял всё.
SergiysXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2013, 16:27   #3
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от Nikolay02 Посмотреть сообщение
смотрите подшипник-ступица или ШРУС.
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +3.
