Старый 10.09.2013, 18:05   #1
Papafilippov
По умолчанию Научите пользоваться под.лепестками
Вообще не умею!
Papafilippov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 18:08   #2
M.V.K.
По умолчанию Re: Научите пользоваться под.лепестками
Сообщение от Papafilippov Посмотреть сообщение
Вообще не умею!
На ручке ездили?
Тут примерно тоже самое...
При езде нажимаете левый лепесток, передача скидывается ниже, нажимаете правый, передача повышается. Если хотите вернуться в авторежим, нажмите и держите правый лепесток пару секунд.
Старый 10.09.2013, 18:11   #3
Papafilippov
Эт все в режиме D ?
Какой порядок действий в режиме D при обгоне?
Старый 10.09.2013, 18:14   #4
M.V.K.
Эт все в режиме D ?
Да, можно в режиме D. Можно так же на ходу переключиться в ручной режим и делать тоже самое. Просто тогда в D обратно не вернуться лепестками, только рукояткой. Все это можно делать на ходу.
Жмете левый лепесток один или два раза (по необходимости), доводите обороты до желаемых, жмите правый, передача повысится, обороты упадут. Надоест, жмите правый на пару секунд, перейдете в D.
Старый 10.09.2013, 21:35   #5
Karp
Авто: Outlander XL 2.4 S62
И я влезу. А газ отпускать как на механике нужно в момент переключения? Или тапку в пол и только щелкать? А то я пару раз пробовал, газ не отпускал.
Karp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 21:38   #6
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Не надо ничего отпускать, там гидротрансформатор как на классическом автомате, он отпускает жесткое сцепление (блокирока-разблокировка).
Старый 10.09.2013, 21:39   #7
kidanov
Аватар для kidanov
Если честно, ты можеш делать все что хочеш, Электроника тебе не даст сильно порезвится. Но режим движения, примерно как на ручке, газ не надо отпускать.
Старый 10.09.2013, 21:39   #8
Kuzenkakol
http://m.youtube.com/watch?v=5hziJ2HBiLg
Старый 10.09.2013, 21:58   #9
M.V.K.
Сообщение от Karp Посмотреть сообщение
Нет
Все правильно.
Старый 10.09.2013, 22:07   #10
Kotel
И я тоже поинтересуюсь вдогонку. Я правильно понимаю, что при езде на лепестках, автомат все равно перейдет на повышенную передачу при критически больших оборотах или даст насиловать двигатель? Сам не пробовал - стремно как-то.
Kotel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2013, 22:10   #11
Kuzenkakol
Kotel, ограничитель стоит на оборотах, а так переходит в такой же режим как на D, Ds, или L нажать тапку в пол.
Старый 10.09.2013, 22:11   #12
M.V.K.
Сообщение от Kotel Посмотреть сообщение
На XL не переходит на повышенную, держит, а на ауте3 вроде как переходит.
Старый 10.09.2013, 22:14   #13
Papafilippov
Нуно какой-то итог подвести. Ну типа инструкции . Например, двигаясь в режиме драйв и нажав в движении минусовой лепесток вариатор перекидывает на передачу вниз, а нажав на лепесток плюс на передачу верх. Чтоб в вернуться в режим драйв необходимо потянуть на себя лепесток плюс и подержать несколько секунд до появления индикации драйв. Ну вот вроде первый пункт готов, давайте коректировать!!!
Старый 10.09.2013, 22:16   #14
M.V.K.
Все это расписано в букваре к машине.
Старый 10.09.2013, 22:17   #15
Kuzenkakol
Так и всё, а всё остальное принцип механики, на 4200 оборотов на 2.0 максимальный момент, вот на обгоне и переключаешь на ту передачу что дает при этой скорости данные обороты.
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
