Старый 30.10.2013, 09:07   #1
Out44
Аватар для Out44
По умолчанию Моргает свет
Приветствую всех одноклубников! С высоты собственного опыта подскажите решение проблемы (во избежание возможно лишнего обращения в сервис). Итак, с появлением темноты во время следования от работы к дому заметил, что ближний свет фар стал менять яркость в зависимости от оборотов двигателя. Проявляется не так чтобы откровенно (как на отечественных авто, когда газуешь на месте и фары светят ярче), а при движении, когда притормаживаешь перед лежачим полицейским или перед впереди идущим авто, а потом набираешь обороты. Происходит однократно, быстро и чуть заметно. Раньше такого не было (летом ездил в ночное время в Крым, все было ок). Что посоветуете проверить самому? Заранее благодарю!
Out44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2013, 09:23   #2
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Радость
Сообщение от Out44 Посмотреть сообщение
Если выключить кондик - будет незаметно.
А еще если аккумулятор совсем плохо держит, то сильно заметно.
PS не обращать внимания.
Старый 30.10.2013, 10:59   #3
Out44
Аватар для Out44
По умолчанию Re: Моргает свет
а разве не от работы генератора это зависит?
Старый 30.10.2013, 11:40   #4
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение
Зависит, но аккумулятор "сглаживает "подключение потребителей.
Старый 01.11.2013, 09:39   #5
Out44
Аватар для Out44
Что, никто больше вариантов не предложит?
Старый 05.11.2013, 00:03   #6
martinleo
Аватар для martinleo
Я бы , все таки, проверил гену. Минутное дело-вольтметром.
Старый 05.11.2013, 14:14   #7
Шеff
Аватар для Шеff
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Добрый день. Увидел тему, подсказать по проблеме не смогу, а хочу также за помощью обратится. У меня моргает ближний свет на одной фаре, а потом выключается (((???
Шеff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:41   #8
YesYes
Аватар для YesYes
Сообщение от Шеff Посмотреть сообщение
Ксенон? Галоген?
галоген - может спиралька надорванной быть, - заменить лампу.
Старый 05.11.2013, 18:35   #9
Out44
Аватар для Out44
если ксенон, точно лампа под замену, если вообще не горит, тогда блок розжига проверить
Добавлено через 21 час 52 минуты
Был сегодня у ОД, проверили аккумулятор и генератор. Первый, несмотря на свои 5 лет от роду (родной), в идеальном состоянии, а вот напряжение генератора скачет на 1 ампер (1.35-1.44). Мастер сказал, что на 90% уверен, что свет моргает из-за неисправности генератора. Направили дальше к спецам по этой части, снимать и тестировать гену. Как всегда мне везет, до меня с генераторами никто еще не обращался)).
Старый 07.11.2013, 11:30   #10
Шеff
Аватар для Шеff
Всем ответившим спасибо! У меня стоит ксенон и Я так понимаю, что все равно лампу надо менять.
Старый 07.11.2013, 11:40   #11
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
Если лампам 3 и более лет, то лучше заменить сразу обе, а то разница в яркости и цвете может быть заметна.
Старый 07.11.2013, 17:21   #12
SETT
Аватар для SETT
есть такой замечательный авто Форд Фокус 2, был такой у меня два года второй машиной, когда перестала правильно идти зарядка, заменил таблетку на гене, всё стало как надо, но через пол года, начал моргать свет и в салоне и в фарах и тоже от оборотов на дороге, но еще сильнее, чем раньше... в итоге оказался сам генератор на сей раз
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 19:42   #13
Ренат68
Добрый день! У меня была такая же неисправность, помигивал время от времени свет (ксенон), вылечил заменой, 4 с половиной года машинке было при замене. 100000км.
Ренат68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 12:33   #14
SETT
Аватар для SETT
заменой генератора?
кстати, гену можно откапиталить, всегда выходило дешевле нового
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
