Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 03.11.2013, 08:27   #1
Ternovich77
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
Восклицание ГЛУШИТЬ ИЛИ НЕ ГЛУШИТЬ ЕГР.........????!!
Приветствую вас многоуважаемые паджероводы! Машине уже 5лет(3.2 DI-D), пробег=104500км,и недавно "вылез" check по ЕГР клапану, после диагностики и фактического осмотра - приговор ему "МУСОР". Нужно менять -твердят одни мастера, "глуши ЕГР перед холодильником" - молвят другие..... Мужики!!! Кто может конкретику в этом вопросе описать, дать дельный совет так сказать? Подскажите пожалуйста. Буду очень признателен.
Ternovich77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 09:04   #2
рыбак.
По умолчанию Re: ГЛУШИТЬ ИЛИ НЕ ГЛУШИТЬ ЕГР.........????!!
Если чек по электрической части егр,то либо менять,либо отключать его программно.Вообще лучше поставить заглушку перед холодильником я себе так сделал сразу по приезду из магазина 250км пробег.
рыбак. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 17:19   #3
vlaivan
Аватар для vlaivan
Авто: Pajero IV 3.8
Я на разных машинах ездил,и на многих сталкивался с таким же вопросом.....для себя решил,глушить больше не буду....в подробности вдаваться не буду,так как много их и все они сто раз обсосаны на различных автофорумах...
Пы сы ...что будете чистить или менять следующее,после заглушки егр?))в сказки ,что выхлоп тока будет грязней я думаю вы не верите?))))
vlaivan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.11.2013, 22:58   #4
Skeptik
Аватар для Skeptik
Авто: СантаФе Нью 2,2CRDI АКПП
заглушить егр, если потечет тосол - залить воды, кончится шиповка - ездить на летней, подорожает соляра - лить печное топливо, с кондеем проблемы - нах нужен, отцы и деды без него обходились, ну и так далее, по списку
Skeptik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2013, 16:31   #5
Aleksey
Аватар для Aleksey
Читаем и осмысливаем; http://vnedorozhnik.net.ua/index.php?showtopic=598, много там написано и за и против
Старый 06.12.2013, 16:52   #6
Fedor1981
прочел, осмыслил... так и не решил, глушить - не глушить
Fedor1981 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 19:50   #7
Aleksey
Аватар для Aleksey
Ну я не стал ничего глушить, хотя собирался, решил, раз японский ум придумал, то пущай работает.
Старый 09.12.2013, 01:03   #8
Fedor1981
Так придумали чтобы угодить эколухам и выйти на более чистый выхлоп, но этим рециркулированием выхлопных газов сажей засирает впускной коллектор...
хоть у нас и есть вроде как 5й класс дизельного топлива...
может все засранности и смерть егр клапана из-за того что дизельное топливо в основном лили не 5го класса...
Старый 01.04.2015, 11:00   #9
Vitya22
EGR лучше удалить.когда я сам столкнулся с этим,незамедлительно решил обратится к профессионалам. делал в Tunerauto. кто где делал?
Vitya22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 14:30   #10
igor79
Аватар для igor79
Авто: БылOutlander III Intense 2014 . Стал SANTA FE 1
Сообщение от Ternovich77 Посмотреть сообщение
Не хочешь менять, заглуши. Если он у тебя отходил 100 тыс. То поменяй на новый и езди еще 100 тысяч. Скажу точно что клапан ЕГР ПРИДУМАН ДЛЯ
Чистоты ЭКОЛОГИИ, более чистого выхлопа. Для того чтобы это понять просто посмотрите принцип работы клапана ЕГР. У меня до этого был дизель ждал пока крякнет егр чтоб заглушить но он так и не накрылся. А если помимо ЕГР еще и сажевый фильтр стоит тогда ЕГР не глушить, или еслиглушить то и сажевик убирать. Если дешевле заменить ЕГР поменяйте и не парьтесь. Просто бывает такое когда Егр забивается нагаром, то клинит в открытом положении в такой ситуации авто перестает заводиться. Думайте сами.
igor79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2015, 20:44   #11
Вадим197
Аватар для Вадим197
С 2008 года как заглушил ЕГР так и езжу по сей день, пробег 190 000.
Вадим197 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2015, 15:50   #12
metelitsa07
Глушить и не "париться". Двигатель начнет дышать. Заглушку перед теплообменником. Сам ЕГР снять и обслужить, пусть он потом вхолостую работает. В двигатель должен поступать чистый воздух, а не выхлоп с окислами серы и азота и т.д. 10 тыс назад заглушил и всё "супер".
metelitsa07 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 16:56   #13
marik2500
Аватар для marik2500
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D 190л.с+
Снял почистил впуск,нагара там хватало! Поездил несколько дней снял егр посмотрел в коллектор и заглушил его.
marik2500 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2016, 21:23   #14
AIDS
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Глушить! Я вот сижу и думаю. Стоит турбина, стоит интеркулер который охлаждает воздух. И тут идет значит холодный хороший воздух, а тут фигакс ему горячей выхлапухи. Спрашивается зачем тогда интеркулер!?
AIDS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2016, 11:53   #15
wx_1
Аватар для wx_1
Выскочила ошибка по егр не может открыться , сбросили
Проехал 500 км опять
Сегодня снял и офигел это за чем такое счастье
а вообще его не ставить можно так как оно не работает а поставить заглушки ? Ошибку убрать можно в такой конфигурации
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
