Старый 06.11.2013, 11:01   #1
donoz
По умолчанию Потёк вариатор
Добрый день
Машина Оут ХЛ 2007г.в., 2,4 пробег 92т.км
На очередном ТО(не офицал) обнаружили течь масла из коробки, утром стал замечать на асфальте не большое пятно, течь идет из маленького "сливного" отверстия в низу коробки, мастера сказали что это сальники и за 12т.р.предложили заменить(+материал), но сервис доверия не вызывает.
Точно ли это сальники? и какие подводные камни можно ожидать? Может быть есть у кого-нить на примете местер(сервис) по такому ремонту
Спасибо
donoz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 11:29   #2
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Потёк вариатор
Посмотрите, может кольцо уплотнительное на сливе с картера треснуло?
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=110
Старый 06.11.2013, 11:39   #3
donoz
я так понимаю, чтобы понять, надо ее разобрать?
Старый 06.11.2013, 11:43   #4
Kuzenkakol
donoz, просто поднять машину или в яму, там как на и на масленный фильтр двигателя, колечко уплотнительное идет, только медное под пробку, на картинке слева внизу. Если из под крышки сливной течет, то значит колечко. Вы масло в вариаторе меняли? Может Вам потом старое на место закрутили или перетянули, оно и треснуло.
Старый 06.11.2013, 11:53   #5
donoz
Масло не менял и на сколько я помню, на коробке в самом низу маленькое отверстие, диаметром милиметров 5, в сервисе сказали,что это техническое отверстие какое-то, и мол от туда и сочится, видимо надо еще раз куда-нить заехать, поглазеть
Старый 06.11.2013, 12:27   #6
Kuzenkakol
Какое то из этих?
Старый 07.11.2013, 00:39   #7
donoz
Какое то из этих?
Это вид снизу? что-то не вижу ту щель
скину защиту картера и гляну точнее
Старый 07.11.2013, 08:00   #8
Kuzenkakol
donoz, вид с переди, с низу идет просто черный поддон картера с пробкой.
Старый 26.12.2013, 17:08   #9
serg_k44
Чем закончилась история? Та же беда.
serg_k44 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 08:20   #10
oovit
Сообщение от donoz Посмотреть сообщение
....на коробке в самом низу маленькое отверстие, диаметром милиметров 5, в сервисе сказали,что это техническое отверстие какое-то....
Фото или картинку скиньте, пожалуйста.
oovit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 14:30   #11
serg_k44
Вот
Старый 27.12.2013, 17:43   #12
PRED121
Аватар для PRED121
Сообщение от serg_k44 Посмотреть сообщение
Вот
не зги-не видно ...
PRED121 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2013, 20:31   #13
serg_k44
вторая попытка:
Старый 27.12.2013, 23:11   #14
Герман27
Аватар для Герман27
Авто: MAVRO NEAPOLITANO V6 3.0 203h.p. AT 4WD XLT
это специальное отверстие сливное, через которое должно вытекать масло (если вдруг течет задний сальник коленвала, либо сальник ГТ)! для замены любого из этих сальников требуется снятие коробки!!! разбор коробки для замены сальника ГТ не нужен
Герман27 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:26. Часовой пояс GMT +3.
