Старый 15.08.2014, 16:03   #91
DEN_D
По умолчанию Re: Тяжело крутится руль
Добрый! какой объем жидкости нужен, для замены в ГУР?
DEN_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2014, 16:46   #92
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
DEN_D, Бери пару литров не ошибешься.
Старый 15.08.2014, 17:19   #93
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
Сообщение от DEN_D Посмотреть сообщение
1 литр, менял в прошлые выходные.
Старый 16.08.2014, 13:41   #94
amel
Аватар для amel
Тоже недавно менял, 1 л хватило, потекла уже чистая.
Старый 17.08.2014, 23:39   #95
Max743
Поменял вчера, литра хватило, по ощущениям, руль стал легче крутится процентов на 20-25%, может конечно эффект плацебо))
Max743 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 22:32   #96
Bitrate
Аватар для Bitrate
Коллеги, менял ли кто-нибудь шланг высокого давления ГУР на 3.0?
Интересует замена не родного на родной, а родной на не оригинал. Нужны параметры родного шланга (длинна, диаметр внутр, наружный) чтобы заказать в какой-нибудь конторе самодельный РВД. Какие щтуцера нужны? Хотелось бы не снимая свой шланг изготовить новый по известным параметрам и на сервис на замену. А то пока свой снимешь, новый изготовишь.... стоять не хочется.
Bitrate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 08:29   #97
Dgeday
Аватар для Dgeday
Сообщение от Bitrate Посмотреть сообщение
Не рекомендовал бы я что-то мутить с этим шлангом. Я у себя снимал и переобжимал. На всё ушло около двух-трёх часов. После монтажа этого шланга обратно - руль встал как вкопанный, на первом повороте чуть прямо не уехал. Сняли насос, промыли, заменили ещё раз жижу - стало полегче, но не на много. До сих пор руль более или менее нормально крутится только на высоких оборотах. В чём проблема так и не поняли, думаю что в переобжимке шланга - возможно отверстие стало меньше в шланге. Вот теперь накоплю деняг, куплю оригинальный шланг, поставлю и тогда будет точно ясно, в шланге дело или нет
Dgeday вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 09:29   #98
Bitrate
Аватар для Bitrate
Сообщение от Dgeday Посмотреть сообщение
Есть много и положительных отзывов в интернете про замену потёкшего штатного на РВД. Не вижу никаких подводных камней здесь если честно... Берут новый шланг, можно взять с расчётным давлением выше чем на ауте, опрессовывают новые щтуцеры и всё.... Компании занимающиеся ремонтом гидравлики на грузовиках, погрузчиках и другой строительной техники сделают это без проблем и гарантию дадут на шланг. Перед установкой промыть систему под давлением включая рейку и всё должно быть ОК как пишут в тырнете...главное я так понимаю не накосячить с внутренним диаметром шланга
- воздух выгнали из системы? при выключенном движке и вывешенных передних колёсах выгоняли?
Последний раз редактировалось Bitrate; 15.09.2014 в 09:35.
Старый 15.09.2014, 09:39   #99
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Лампочка
Для 2,4 (ставили на царя зверей) есть отзыв о кИтайщине
KasyanOff \\\
Ну вот руки дошли до установки этого шланга. Изделие конечно неоригинальное, но сделано весьма качественно. Внутри шланга пружинка или что там должно быть имеется. По крайней мере различий в жесткости рукава нет и слышно как она там бренчит. Что расстроило - геометрия изгиба трубки, которая крепится к насосу ГУРа. Пришлось подгибать, что с непривычки заняло очень много времени. В остальном всё отлично, жидкость залил Total Fluid DA. Никаких посторонних звуков. На мой взгляд по работе ГУРа - стало даже тише и мягче чем было. Учитывая более чем демократичную цену шланга результатом вполне доволен.
Старый 15.09.2014, 09:48   #100
Bitrate
Аватар для Bitrate
KasyanOff \\\
Как вариант. Но с китаем ведь как... Сейчас работает - завтра (утрированно) уже нет. Сколько он прослужит - непонятно...
Старый 15.09.2014, 10:04   #101
Dgeday
Аватар для Dgeday
Возможно, может быть у нас в деревне обжимщики рукожопые
Всё делали, сервис хороший да и делали как для своего ...
Старый 19.09.2014, 16:49   #102
Bitrate
Аватар для Bitrate
Вот сообщение из одного из форумов в тырнете. вот я призадумался...
Не теште себя иллюзиями и не слушайте этих обжимщиков! Им бы все списать на горелые насосы и нерадивых юзеров. Я вот тоже нападал на своего механика....
По порядку:
Тек шланг, одновременно текли сальники насоса (полный набор, короче). Декстрон доливал чуть не каждый день. Причем, необходимость доливки определялась ухом :-))) И так пару месяцев. Приехал ремкомплект насоса. Загнал Турера в сервис перебирать насос, а сам поехал со старым шлангом в обжимочную контору. Мин. через 20 все готово. Привез, отдал механику. Вечером забираю машину и удивляюсь сильному гулу. Механик разводит руками:
- Может еще не прокачался? Покатайся!
На следующий день, как гудело так и гудит. Пытаю его, что мол, может что не так собрал? Отвечает, что там нечего перепутать.
Короче, как говорится "а осадочек-то остался...." Но только до того момента, как в той же конторе не отремонтировали мне шланг на Эйртреке жены. Тут я все и понял. В насос там никто не лазил, а гул появился точно такой же.
Смысл простой. Эти умельцы слишком сильно обжимают втулки. Из-за чего деформируется внутренняя трубка. Получается рестриктор. Перепады давления и скорости потока. Завихрения. Так что не удивительно, что гудит.
Теперь ищу оригинальные шланги
Старый 20.09.2014, 14:31   #103
Dgeday
Аватар для Dgeday
У меня почти такая же ситуация. Лучше бы и не лез в этот шланг, тем более, что он у меня просто подмокал, даже не капал.
Старый 20.09.2014, 22:17   #104
Bitrate
Аватар для Bitrate
вот и у меня тоже. уровень жидкости в бачке не падает ни разу... хочешь с любовью к машинке - предупредительный ремонт так сказать... что бы не прогрессировало. а оно вон чем оборачивается... пока машину не думаю продавать...буду ездить - значит надо трясти мошной на новый... или брать б/у посвежее на крайняк
Старый 21.09.2014, 00:59   #105
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Bitrate, когда покупал машину шлангу ГУР уже был влажный. Думал сразу поменять, но цена кусалась. И вот уже 4-й год катаюсь с влажным. Даже нашел место, откуда сопливит. Но сопливит только при крайних положениях руля в упор - когда давление насоса становится максимальным. Жидкость практически не уходит. Поэтому пока на это дело забиваю.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
