Старый 12.11.2013, 04:41   #1
saadam
По умолчанию Иммобилайзер Outlander 2.4, 2004 как узнать есть или нет?
Добрый день. Купил авто Outlander 2.4 2004. Страна вывоза - Финляндия, комплектация - кожа, 2 люка. Покупалась у официалов в Рольфе, с этого времени в одних руках, сигналка стояла ещё с покупки без автозапуска. Решил поставить Сталкера 600, но спецы задают сразу вопрос по поводу иммобилайзера. Мол нужно узнать есть или нет. Если есть надо обманку ставить - допом 1700 рублей. Посоветовали сделать дубликат ключа в обычной мастерской где ключи делают для дома. Если с такого ключа заведётся, значит нету иммобилайзера.
Можно ли ещё как-нибудь узнать? Во вину например?
Предыдущий хозяин говорит что ВРОДЕ нету.
Спасибо
saadam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 07:42   #2
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
По умолчанию Re: Иммобилайзер Outlander 2.4, 2004 как узнать есть или нет?
Сообщение от saadam Посмотреть сообщение
Спасибо
Есть сто пудов!!! Посмотри на ключе где жало впаяно в пласмаску, на пласмаске увидиш маленькую точечку вдавленную, вот там и запаян иммобилайзер!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 08:33   #3
Александр_1975
Не факт, переделывал ключ под выкидуху , так вот на родном ключе была эта точка, разобрал а там пусто. Надо по комплектации смотреть.
Александр_1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 09:23   #4
saadam
Всем спасибо. Сделаю болванку - проверю
Старый 12.11.2013, 10:20   #5
Александр_1975
Ну как вариант. Удачи!
Старый 12.11.2013, 10:39   #6
Romario_vrn
Все очень просто: нужно взять фольгу от шоколадки (не от сигаретной пачки, т.к. это не фольга), обернуть ей ручку ключа зажигания и попробовать завести двигатель. Если заведется, то иммобилайзера нет.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 10:47   #7
saadam
Сообщение от Romario_vrn Посмотреть сообщение
дельный совет! спасибо
Старый 12.11.2013, 11:46   #8
cedia
Аватар для cedia
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
Если заведётся и через пару сек заглохнет-значит есть ИММО.У моего от болванки так.
cedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 23:14   #9
DmirtyVS
Сообщение от cedia Посмотреть сообщение
Штатный иммо в принципе не должен завести дрыгатель даже на несколько секунд.
Если машина CU4W - нет там штатного иммо, на рольфовских CU5W - есть всегда!
Старый 13.11.2013, 11:50   #10
cedia
Аватар для cedia
В том то и дело,что на Амерах всё по-хитрому,не так как не Япах и Евреях.
Был до Аута Ланс 10-й-у того ххрен заведёшь болванкой.Здесь же заводит и тут же глушит.
Старый 13.11.2013, 12:21   #11
bescotex
Аватар для bescotex
У меня америкос 2005. Болванкой не заводится. Во аремя кручения стартера начинает моргать лампа на приборной доске Имо.
Старый 13.11.2013, 13:57   #12
cedia
Аватар для cedia
Счас сходил,проверил,на улице -2*С,из пяти попыток один раз схватил и заглох,остальные тупо крутит и всё.Лампа не моргает,хотя может и сгоревшая.Летом же практически всегда схватывал.
Старый 13.11.2013, 18:10   #13
saadam
обернул пластик ключа фольгой - не завёлся. значит есть.
Старый 14.11.2013, 09:29   #14
DmirtyVS
А теперь нужно погасить желтый глаз - там ошибка "нет связи с иммобилайзером" или "нет кода иммобилайзера"
Добавлено через 9 минут
CU5W для американского рынка выпускался 06.2003-10.2006
CU4W 06.2002-05.2003
Добавлено через 10 минут
Какая модель? или дата выпуска?
Если штатный иммо есть - не должен он схватывать ни зимой, ни летом. ЭБУ просто не дает импульсы на форсунки, свечи, не включает бензонасос. У меня небыло ни малейшего намека на запуск без чипа.
Хотя, если его логика совершенно тупая и он просто не включает реле бензонасоса, то в топливной рампе после глушения остаточное давление может позволить проработать двигателю несколько секунд.
Последний раз редактировалось DmirtyVS; 14.11.2013 в 09:45.
Старый 14.11.2013, 10:39   #15
cedia
Аватар для cedia
Модель [42E] OUTLANDER(MMNA) (CU4,5W )
Модификация [CU5W ] 2400 MIVEC
Комплектация [XRHYZL2M] XLS(MIVEC/4WD),S4FA/T FED
Период выпуска 06/2002 - 10/2006
Дата выпуска 06/2003
Регион США
Видимо так,летом остаточное топливо в рейке и позволяет запуск,сейчас же смесь нужно побогаче,соответственно кол-ва бенза недостаточно.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
