Старый 17.11.2013, 12:10   #1
Fox_Bars
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Как будто за зад держат...
Доброго всем времени суток.
Симптомы:
1. Ухудшилась чувствительность педали газа;
2. Ощущение - за зад машину держат;
3. Педаль газа отпускаешь - тормозит двигателем сильнее, чем раньше;
4. Разгоняется неохотно (но разгоняется).
Симптомы стали проявлятся постепенно... Кажется, что прогрессируют и дальше.
Пробег 52 т. Масло в варике и двигателе менял. Свечи, фильтр (возд.) - менял. Заслонка чистая.
Обороты на холостых не дергаются. Заводится нормально.
Fox_Bars вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 12:27   #2
SETT
Аватар для SETT
По умолчанию Re: Как будто за зад держат...
1) замер компрессии
2) смотри топливную систему
3) лямбда зонды
я, кстати, позавчера колеса накачал до нужных атмосфер (по полтора очка в среднем было на всех 4-х), машина ощутимо стала резвее
пункты 1-3 как совет куда еще копать
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2013, 13:08   #3
Fox_Bars
Сообщение от SETT Посмотреть сообщение
1) замер компрессии
3) лямбда зонды
1. Навряд ли (почитал матчасть).
2. Давление норм.
3. Если проблемы с лямбдой - должен быть чек?
Давление в колесах - норм.
Добавлено через 1 час 39 минут
Может кат?
Старый 17.11.2013, 15:05   #4
acmnt
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate 4WD
промой форсунки, у меня такое было на кашкае, машина трогалась с места только когда двигатель раскрутишь до 5-6 тыщ, промыли форсунки полетела
acmnt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 05:56   #5
SETT
Аватар для SETT
кат проверить можешь так: если раскручивается до 5-6 тысяч без проблем и провалов, точно не кат...
если лямбда неисправна - чека может и не быть, сколько раз умирали лямбды на разных машинах, чека ни разу не было, недавно у брата лямбда скончалась на Ниссане, тоже не было чека.
Лямбды проверить, если нет у самого диагностики, только в сервисе, сканер или комп должны при нажатии на педаль газа видеть отклонения напряжения в пределах 1 вольта, если отклонения больше или их нет вообще - труп
сам вот хочу проверить. после последней поездки Подольск - Тула - Подольск (300км), скушал Бак... многовато считаю, раньше аут кушал 9 по трассе, сейчас меньше 11 никак
Последний раз редактировалось SETT; 18.11.2013 в 06:01. Причина: забыл уточнить
Старый 18.11.2013, 12:50   #6
Agarushka
Давление в топливной системе может быть большим, а производительность может быть при этом мала. Это как если засоряется топливный фильтр, то насос может создать нужное давление, а пропустить за минуту такое же кол-во топлива не может.
Старый 18.11.2013, 13:48   #7
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Тогда должны присутствовать симптомы - такие как дерганье авто, провалы...
Старый 18.11.2013, 17:15   #8
Fox_Bars
Сегодня поэкспериментировал. Разогрел вебастой. Завел и сразу поехал (кат еще не разогрелся). По ощущениям, педаль газа достаточно чувствительна. Покатался по городу, машина прогрелась, стала более тупая. Обороты легко (вхолостую) поднимаются до 6000. Выдернул разъем лямбды под сиденьем - вроде порезвее поехала. Загорелся, соответственно, чек. Подключил разъем обратно. Подключился к диагностическому разъему через BT-ECU (к ноутбуку). Лямбды показывают значения от 60 до 990 мВ. Думаю, может кат только начал помирать?
Старый 18.11.2013, 22:22   #9
box030
А компрессию мерили?
box030 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 22:40   #10
James
а может просто кожух воздушного фильтра не до конца закрыт (снизу например не сошелся) и воздух хапает?
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2013, 22:41   #11
SETT
Аватар для SETT
Сообщение от box030 Посмотреть сообщение
топикстартер читал матчасть (хотя, мне интересно что он читал)
у меня при 2-5 очках в двух котлах машина прекрасно заводилась, но тянуло за жопу, правда это была аудюха эска, но всё же...
Старый 20.11.2013, 06:45   #12
Fox_Bars
http://wiki.zr.ru/На_что_влияет_компрессия
"Неравномерная по цилиндрам компрессия вызывает вибрации двигателя, особенно ощутимые на холостом ходу и при малых оборотах".
У меня двиг работает плавно...
"Так на что влияет компрессия?
На многое! Главное – на пусковые свойства мотора, особенно при низких температурах."
Заводится с пол-пинка. Тьфу 3 раза.
Да и не верится в большую потерю копрессии на 50 т. км.
Сообщение от James Посмотреть сообщение
Смотрел, вроде нормально.
Старый 20.11.2013, 19:44   #13
SETT
Аватар для SETT
у меня V6 мотор почти без двух котлов не особо-то и детонировал, работал ровненько, заводился без проблем + пассат В5 Турбо у друга - один-в-один, мотор работает ровно (хоть стакан с водой ставь, ну это я преувеличил конечно ), проблем не выявлено, звуков никаких посторонних, но тяга не та... итог - компрессия
Старый 22.11.2013, 08:38   #14
Shakli
Аватар для Shakli
Авто: Аутлендер 2016 MY 3.0. Спорт
А может как у меня оказалось, забит катализатор. Какой то процент пропускной способности остался, поэтому ошибок не выдает, а тяги после 3000 оборотов нет.
Shakli вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2013, 18:22   #15
Fox_Bars
Сообщение от Shakli Посмотреть сообщение
А, можно поподробнее? Как начаналось? На холостых до скольки раскручивалось при нажатии на педаль?
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
