Старый 20.11.2013, 15:14   #1
лам
По умолчанию Мультимедийная система Intro CHR-6114 на Pajero Sport 2.5 DID H.P. комплектации Ultimate 5AT
Подскажите пож. Будет ли работать Бортовой компьютер при замене заводской системы на Intro CHR-6114 (заявлена для Pajero Sport 2.5 DID H.P.). Кто говорит будет, кто не будет, кто надо докупить контроллер БК. Вобщем хотелось бы знать, если будет,то как это сделать?
лам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 16:57   #2
drozdovv
Аватар для drozdovv
Авто: МПС Instyle 5AT 2.5DI-D
По умолчанию Re: Мультимедийная система Intro CHR-6114 на Pajero Sport 2.5 DID H.P. комплектации Ultimate 5AT
Блин,не будет работать.Хорош засорять темами.Сиди и читай темы,переходник нужен для БК с синим экраном,а не для ГУ.
Надо тебе определиться у тебя ГУ или БК,так как это разные вещи.
drozdovv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2013, 14:12   #3
лам
Извините, я может чего то и не понимаю, но ведь из названия темы видно какая комплектация машины у меня. Установочный центр в моем городе говорит, что если приобрести дополнительную опцию к Intro CHR-6114, контроллер БК ( Intro CRC-01) он заявлен магазином, как дополнительная опция, то будет работать, хотя сами еще ни разу не устанавливали Intro CHR-6114. Вот здесь говорится о дополнительной опции: product/chr-6114/ (Еще раз уточняю у меня заводская мультимедийная система)
Последний раз редактировалось лам; 21.11.2013 в 14:26.
Старый 21.11.2013, 15:51   #4
Дмитрий 71
Авто: NMPS 3.0 AT, instyle, коричневый 2013 г
Сообщение от лам Посмотреть сообщение
Ставьте, если не смущает отвратный звук INTRO
Дмитрий 71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2013, 11:39   #5
drozdovv
Аватар для drozdovv
Посмотрел я эту ссылку,ничего у тебя работать не будет.Сам посмотри,рамка хоть и идёт в комплекте,но она такая же как и родная со штатным БК.Переходник даст возможность просто подсоеденить её к штатному разъёму и всё,данных как не было,так и не будет,от куда они возьмутся,если их ранее не было.В твоём случае вариант один,заменить ГУ на хороший 2" мафон,а вниз поставить мультитроникс,который и подключается к кан-шине.Вот такой вариант у неё есть,только это и есть тот же мультитроникс,дозакажешь опцию,будет работать http://www.tcpioneer.ru/product/crc-01/ .Там ясно написано,к кан-шине.
Старый 14.04.2014, 11:11   #6
Василич Д
все работает и навигатор и бортовой компьютер.
Василич Д вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 11:29   #7
fdfrc
Добрый день. Подскажите кто конкретно подсоединял данный контроллер к нашему головному устройству. Я так понял там должен быть USB разьем на устройстве, где то внутри? И как я понял после установки необходимо установить программное обеспечение на контроллере? Подскажите пожалуйста.
fdfrc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.06.2014, 10:01   #8
лам
Сообщение от Василич Д Посмотреть сообщение
Если можно подробнее, как это сделать, что бы работало все??
Старый 28.06.2014, 00:09   #9
Yura.risk
Держи вложенный файл.
Ставил на аналогичную машину.
Была заводская инструкция, я в неё добавил несколько страниц с распиновками и подключениями.
Все работает, только заметил, что при длительной работе начинают притормаживать кнопки руля по регулировке громкости, т.е. если держать, громкость меняется не плавно, а рывками, будто перегрев проца... А так все с бортовиком работает.
Тип файла: pdf Установка l200.pdf (8.82 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Yura.risk; 28.06.2014 в 00:15.
Yura.risk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2014, 21:00   #10
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Yura.risk,
У человека нет штатного бортового компа у него максимальная комплектация со штатной мультимедией и он хочет поставить интро и подключить чтобы работал бортовой комп .
лам,
У вас нет разъема для бортового компа поэтому переходник который вам предлагают не будет работать т.к. его некуда подключать.
Старый 04.07.2014, 08:16   #11
лам
Понятно, спасибо.
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
