Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi ASX > Mitsubishi ASX эксплуатация и дополнительное оборудование
Старый 30.11.2013, 16:06   #1
АлексЕлен
Аватар для АлексЕлен
Авто: серебрисый S15
Восклицание Колпачки стпупицы на штампованные диски
Подскажите пожалуйста, где купить колпачки на ступичные гайки. Поставили зимнюю штамповку, а там никакой защиты этой гайки нет, резьбу видно
АлексЕлен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.11.2013, 18:23   #2
alinghi
По умолчанию Re: Колпачки стпупицы на штампованные диски
АлексЕлен, на ступичную гайку нет колпачков. Есть большой колпак на все колесо.
Старый 30.11.2013, 21:26   #3
АлексЕлен
Защитит ли большой колпак резьбу ступичной гайки и не попадет ли грязь сквозь паз насечки ступичной гайки в сам подшипник ?
Старый 02.12.2013, 22:58   #4
alinghi
Сообщение от АлексЕлен Посмотреть сообщение
Нет, не защитит. Для защиты резьбовой части, ее можно просто побрызгать антикором (тектил...). А вообще, место прилегания колесного диска к ступице, обязательно должно быть обработано алюминиевым или бронзовым спреем, от коррозии. Заодно обычно обрабатывают и кончик с резьбой. Все это потом закроет колпак.
нет, в подшипник не попадет, у него есть защитный сальник.
На первом ТО, попросите открутить эти большие гайки обоих ШРУСов, и обработать консистентной смазкой часть ШРУСа входящую в ступицу. Дело в том, что обычно тысячам к 30, они очень хорошо прикипают, и не всегда удается их от туда выковырять. Простая операция по замене пыльника ШРУСа, превращается в большой перечень работ, по снятию стойки амортизатора со ШРУСом, и выдавливания привода при помощи пресса.
Текущее время: 00:02. Часовой пояс GMT +3.
