Старый 04.12.2013, 18:56   #1
Владимир Королёв
Авто: Pajero IV 3.0 MT
По умолчанию НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ: рычаг кпп будто утыкается в препятствие
Прошу совета, уважаемый клуб.
После замены сцепления (все запчасти японские оригинальные) началась весьма дискомфортная вещь: выжимаешь педаль, чтобы тронуться, и рычаг будто упирается в какое-то препятствие, что-то цепляет. Чтобы протолкнуть его вперёд и воткнуть передачу, необходимо это препятствие преодолевать. Но когда продолжаешь держать ногу на педали и возвращаешь на нейтралку, то снова первая включается легко, а рычаг ходит свободно. То же самое с задней скоростью и всё точно так же: при первом втыкании упирается, и необходимо протолкнуть, а если сцепление не отпускать - всё ходит обычно.
Возил на тот же сервис ("ААРОН", к слову), там ковырялись-ковырялись, что-то прокачали - эффекта нет. Тогда чуть опустили (что назвается, поджали) педаль сцепления до уровня педали тормоза. И теперь всё ещё хуже. Теперь любая скорость при первичном нажимании педали втыкается с трудом. Сегодня, например, не смог на ходу воткнуть третью передачу при разгоне, пришлось возвращаться на вторую.
Благодарю.
Владимир Королёв вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 08:45   #2
acc30
Аватар для acc30
По умолчанию Re: НОВОЕ СЦЕПЛЕНИЕ: рычаг кпп будто утыкается в препятствие
скорее всего намудили с тросами переключения передач. была такая проблема после снятия коробки. че только не делал, потом попросил товарища сесть за руль и включать передачи. в итоге заметил что один трос, который задает направление не доходит до конца буквально чуть чуть. регулировки на тросах нет, поэтому просто подогнул само крепление тросов на коробке в нужную сторону и все стало хорошо. успехов в вашем вопросе.
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2013, 13:40   #3
Владимир Королёв
Везу машину на следующей неделе тем же "мастерам", прошу ещё советов, уважаемый клуб!
Текущее время: 16:33. Часовой пояс GMT +3.
