Старый 11.12.2013, 13:37   #1
wolkow
По умолчанию Блок блютуз с USB 8785a052 взамен 8785A004
Добрый день!Подскажите аутлендер 2007 года блок блютуз 8785A004 приобрел 8785A052 с разъемом!Как правильно перепиновать куда какие провода?Не смог найти!
wolkow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 16:51   #2
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
По умолчанию Re: Блок блютуз с USB 8785a052 взамен 8785A004
Для блока БТ нового типа (8785A052) нужно менять магнитолу. Он аппаратно несовместим со старой.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2013, 17:44   #3
wolkow
Я установил MMCS R-03
Старый 12.12.2013, 02:27   #4
Codex
Аватар для Codex
Сообщение от wolkow Посмотреть сообщение
Разъем БТ 2010 ---------- Назначение ----------- Провода 2007/09
1 - Красный/белый ------- Питание +12 В -------- Красный/белый
17 - Черный -------------- Масса ---------------- Черный
11 - Желтый -------------- CAN шина ------------- Желтый
25 - Красный -------------- CAN шина ------------ Красный
14 - Розовый -------------- Микрофон ------------ Розовый
28 - Синий ---------------- Микрофон ------------ Синий
27 - Черный -------------- Микрофон экран ------ Коричневый
8 - черный --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Черный
22 - белый --------------- Аудио из БТ в ГУ ------ Белый
23 - черный -------------- Аудио экран ----------- Зеленый
(14,28,27 и 8,22,23 провода со стороны машины объеденены в тройки и смотаны серой изолентой, это чтоб не ошибиться, а то много черных проводов)
2 - Фиолетовый --- прокладываем провод от БТ к ГУ к меньшей из двух колодок (18 контактная) контакт номер 1
15 - Розовый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 17, там уже есть розовый провод, необходимо зацепиться к нему
16 - Серый --- прокладываем провод к тойже колодке контакт номер 10
Codex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 19:08   #5
wolkow
Нумерация колодки считается слева на право с той стороны куда провода подходят?Заранее Спасибо!
Старый 12.12.2013, 19:55   #6
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
Еще на разьеме магнитолы черный провод Аудио переткнуть, а на его место экран добавить
KSW.S вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 20:52   #7
wolkow
Спасибо!Если не сложно какой разъем на магнитоле нужно перипиновать (Еще на разьеме магнитолы черный провод Аудио переткнуть, а на его место экран добавить )
Старый 23.12.2013, 14:00   #8
repka82
Аватар для repka82
Уважаемый wolkow, отпишитесь каковы результаты? Видимо самому скоро придется проделать то же самое, полетел родной 004 блок, в наличии смог найти 052. Вот и думаю, стоит купить или не подойдет?
repka82 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.12.2013, 03:13   #9
Codex
Аватар для Codex
Сообщение от repka82 Посмотреть сообщение
Результаты при правильном запиновывании неизбежно положительные.
Подтверждается сотнями инсталляцией.
Старый 04.01.2014, 17:30   #10
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
У меня автомобиль 09 модельного года установил 046 работает на русском языке нормально , но пробывал ставить 056 и 052 после выключения зажигания сбрасывают на английский язык.
Старый 07.01.2014, 22:53   #11
KSW.S
Аватар для KSW.S
Авто: LX 2.4MT 4WD
В меню приборки переключили определение языка в М ?
Старый 08.01.2014, 15:35   #12
bernik
Сегодня поставил русскую приборку язык сам переключился на русский и перестал сбрасываться.
Старый 25.02.2014, 09:42   #13
Pallmer
Авто: Lancer X
052 блок совместим с магнитолой 8701A364?
Pallmer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2014, 10:18   #14
R89Pretender
А как проверить работает блок блютуз 8785A004 или нет??? Я штатную магнитолу поменял, а тут обнаружился этот блок. Я как-то не пользовался этой штуковиной и вот не знаю в рабочем она состоянии или нет.
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 19:54   #15
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
В случае с MMCS между тремя разъемами со стороны машины и ворохом разъемов собственно в MMCS есть промежуточная коса. Некоторые приходящие от машины провода идут на ней в никуда (средний разъем). Помогите найти, два дня курил дурацкие схемы из сервис-мануала - не помогло.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
