Старый 12.12.2013, 19:29   #16
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
По умолчанию Re: Журнал Mitsubishi Outlander 3 2.0 4WD S03 (от kidanov)
3200A150 номер такой раздатки, по emex 158 тысячев....
Старый 12.12.2013, 19:39   #17
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Ладно, поразбираемся. В России просто актуальны 3 системы:
- AWC как на обычном ауте с электромагнитной муфтой между осями
- AWC на раллике с ACD и задним механическим LSD
- полноценный S-AWC как на Эво
Остальное экзотика.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2013, 19:49   #18
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
Не могу понять, от 2010 модельного года отличается?
Старый 12.12.2013, 19:53   #19
Kuzenkakol
vadimus_ca, ну если картинки не врут, то чисто визуально да, а вот функционально.... Не понять так...
Старый 12.12.2013, 19:56   #20
vadimus_ca
Ну в любом случае спасибо за каталог, иногда полезно туда заглянуть
Старый 12.12.2013, 20:00   #21
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Вот поэтому бы хотелось нормальный оригинальный каталог. А ещё желательно MMNA мануал на аутлендер .
Да даже если Вадим бы фото агрегатов сделал, можно было бы сделать некоторые выводы.
Но я думаю это всё вне рамок этой темы.
Добавлено через 14 часов 11 минут
В общем всё разложилось по полочкам.
Кинематическая схема MMNA Outlander GT и AFD:
AFD не умеет распределять момент, только блокировать передний дифференциал. Исходя их утверждения MMNA что момент распределяется между передними колёсами, следует предположить, что это достигается с помощью тормозной системы.
Старый 13.12.2013, 15:03   #22
megaaxel
Аватар для megaaxel
судя по этой картинке, задний диф просто интегрирован с межосевой муфтой, но сам при этом остаётся открытым?
Сообщение от Zux Посмотреть сообщение
может муфта не до конца блокируется?
зы. есть предложение выделить тред про S-AWC в отдельную тему. делать?
Старый 13.12.2013, 18:07   #23
vadimus_ca
Задний дифф открытый (вообще-то по-русски это называется свободный), точно такой же как на любом полноприводном Ауте.
Блокировка муфты, естественно, плавная - так же как и для муфты задней оси. Да и устроены они примерно одинаково.
Старый 14.12.2013, 00:23   #24
vadimus_ca
Такими небольшими усилиями - и получен такой результат!
Старый 14.12.2013, 00:50   #25
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Я чувствую надо переносить дебаты в отдельную ветку. А то я тут просто потеряюсь. Во завертелось. А поставил то всего 2 галочки.
А какой результат получен? Было тестирование в повороте и измерение радиуса, например? S-AWC это не только галочка, это S-AWC ЭБУ, который взаимодействует с блоком ASC в ауте.
Интересно бы получить разницу в физическом поведении автомобиля не смотря на экран.
Старый 14.12.2013, 01:41   #26
vadimus_ca
S-AWC ЭБУ
Это где такой есть?
Старый 14.12.2013, 08:56   #27
kidanov
Аватар для kidanov
Не повериш, очень хочется это сделать. А про галочки я правильно написал, именно галочки. Как только будет возможность, подрублю мут и проверю.
Старый 14.12.2013, 12:44   #28
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Опиши своё видение методологии проверки, я проверю.
Старый 14.12.2013, 17:00   #29
svlas
Аватар для svlas
Не смотря на экран в повороте будет затруднительно проверить. Непонятно будет: система сработала или сам рулем крутанул/ газ убрал/ притормозил.
Хотя на ровной обледеневшей дороге где-то в youtube видел сравнение 2-х аутов. Один, который 4wd, шлифовал и с места не тронулся, а который s-awc, тот плавненько поехал.
На мой взгляд, дело не в кодинге, а в железе. Ну а индикация при соответствующей правке кодинга всего лишь показывает работу муфты и тормозов.
svlas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 17:22   #30
Kuzenkakol
svlas, ну уже вчера кинул.... Ёперный театр, что ещё муфта на переднем приводе... Понятно что железо, и соответственно управление.
Уже всем остальным :
А как Вы по другому хотели силу между перед ними колесами штатно перебрасывать?? Тормозами?? Ну тогда извините надо делать перепрошивку и проводить испытания, чтобы не оказаться в кювете или на встречке из-за неправильно подобранного алгоритма.
Текущее время: 16:34. Часовой пояс GMT +3.
