Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL > Peugeot и Citroen > Общие вопросы по эксплуатации и ремонту
Старый 20.12.2013, 08:21   #1
холмс
По умолчанию рывки при движении
Доброй дороги всем. Может подскажет кто нибудь. Проехал 300км никаких симптомов не было притормозил свернул с дороги и начались рывки с интервалом в 2-3 метра. При движении в перед и назад. Больше никаких шумов нет. Ощущение как колею поперек переезжаю.Подвешивал оба передних колеса по очереди рывки остались. подшипники и шрусы вроде в порядке.
холмс вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 19:06   #2
Baks25
По умолчанию Re: рывки при движении
Сообщение от холмс Посмотреть сообщение
Привет, если честно объяснение причины рывков не понятно, рывки при трогании с места и потом пропадают? Или езда с рывками? Может дело в автомате, а не в ходовке? Стуки есть?
Baks25 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 22:46   #3
Airborn
Аватар для Airborn
Проехал 300км
С какого момента "проехал"? Какой пробег машины?
Старый 21.12.2013, 08:26   #4
холмс
Добрый день всем. Рывки сразу. Разгоняться не решился. Звуков посторонних нет. рывки с интервалом 2-3метра.
Добавлено через 7 минут
Пробег 160000км. Выехал из города проехал по трассе 150км. Заправился и еще 150км и в конце дороги такая вот хрень. На сервисе колупаются пока не поняли.
Старый 21.12.2013, 12:29   #5
Airborn
Аватар для Airborn
холмс, поменять масло в варике.
Старый 21.12.2013, 16:07   #6
холмс
Замена масла помогала кому нибудь. Сразу порекомендуйте куда отправить в ремонт. Или искать с разборок. Есть еще вариант ребилд. Стоит 90000руб
Старый 21.12.2013, 16:42   #7
Airborn
Аватар для Airborn
Помогала.
холмс, заказывай контрактную CVT.
Старый 21.12.2013, 16:59   #8
холмс
А компьютерная диагностика поможет в определении неисправности? Если на дисплее нет никаких неиспрвностей. Поломку не нашли. Может все таки не варик. а раздатка или задний мост.
Последний раз редактировалось холмс; 21.12.2013 в 17:29.
Старый 21.12.2013, 21:58   #9
Airborn
Аватар для Airborn
холмс, делаем самые простые операции (простые потому, что я сам у себя в гараже так делаю) - меняем масла в варике, раздатке и заднем мосте.
Смотрим что из этого получилось.
Если нет ничего - цепляем ДиагБокс и смотрим.
Старый 25.12.2013, 13:46   #10
холмс
Разобрали. посмотрели, шкивы вариаторов + ремень. всего на 65000р. Плюс работа 35000р. Вот такое удовольствие на новый год. Запчасти сложно найти в каталогах.
Везде автомат.
Старый 12.01.2014, 18:45   #11
холмс
Кто ремонтировал порекомендовали чаще масло менять примерно через 40000км. и обязательно фильтр и прокладку поддона. И не экономить на масле. Большинство проблем из-за плохого масла. Про фильтр нигде не упоминается и проблемотично с закупкой.
Старый 12.01.2014, 19:41   #12
Airborn
Аватар для Airborn
Это как? Покупать дорогущее "оригинальное"?
Старый 18.01.2014, 22:42   #13
холмс
Не обязательно оригинальное, но в надежных магазинах. Я так понял. Ведь неизвестно что идет на конвеер.
Старый 19.01.2014, 00:13   #14
Airborn
Аватар для Airborn
Как "неизвестно"? Очень даже известно! Вот только оно продаётся либо по 1 литру, либо по 20 л.
Старый 21.01.2014, 00:22   #15
WarGamer
Авто: SKODA KODIAQ 2.0TSI
холмс, в CVT 2 фильтра. Один надо менять. Для этого снимается теплообменник. Второй можно промыть ( я тоже меняю) при снятии поддона CVT. Масло можно лить Nissan NS2 оно дешевле чем CVT J1. Или Идемитсу Экстрим ЦВТ. Оно еще дешевле. По факту все эти масла одно и тоже. После замены масла ОБЯЗАТЕЛЬНО СБРОСИТЬ СЧЕТЧИК ИЗНОСА жидкости CVT. Это влияет на рабочее давление в агрегате.
Насколько я помню на Пежо жидкость в CVT по регламенту ТО меняется каждые 45000 пробега.
На конвеер идет CVT FLUID J1. Но с такими ценами, его продавцов в рай не пустят)))
Текущее время: 14:14. Часовой пояс GMT +3.
