Старый 12.01.2014, 14:23   #1
Alexanders
Аватар для Alexanders
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S
По умолчанию Неверное отображение температуры двигателя. Неиспарвен датчик ОЖ?
В общем датчик ОЖ либо вообще не работает, либо показывает максимум 2 деления. Ооочень редко показывает более-менее реальную температуру.
В планах снять старый и прочистить wdешкой, если опять не заработает - заказывать новый MD 177572.
Но созревает вопрос, помимо как из-за неисправного датчика больше не из-за чего температура не может не корректно отображаться? А то сейчас поменяю его, а там вдруг дело в другом, вдруг есть еще какие-то нюансы.
Спасибо.
Alexanders вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 19:41   #2
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
По умолчанию Re: Неверное отображение температуры двигателя. Неиспарвен датчик ОЖ?
термостат смотрел? может у тебя всё время по большому кругу гоняет тосол? поэтому не греется!
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 10:11   #3
Alexanders
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Никогда не сталкивался с таким поэтому спрошу: а как проверить его работоспособность? что смотреть вообще?
Он в принципе вообще 500 рублей стоит. (MD 338234)
Старый 16.01.2014, 12:32   #4
lieuten
Аватар для lieuten
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
хз, у меня термос был заклинен в открытом, все равно по показометру температура норм была. Грелась, правда, дольше. Но это еще до морозов было...
Старый 16.01.2014, 13:02   #5
lostmedia
Сообщение от Alexanders Посмотреть сообщение
Подключить комп и сравнить с показаниями датчика ЭБУ.
Старый 16.01.2014, 15:21   #6
Alexanders
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Диагностику проходил, ошибок нет кроме АБС про которую я знаю.
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от lieuten Посмотреть сообщение
Кароче датчик тогда заказываю.
Старый 16.01.2014, 19:38   #7
lostmedia
MD 177572
Это датчик на ЭБУ, на приборку идёт MD 091056.
Старый 16.01.2014, 23:44   #8
Alexanders
т.е. если на приборке глючит, то заказывать MD 091056 ?
Старый 17.01.2014, 00:10   #9
Alexei Volkov
Аватар для Alexei Volkov
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI 24V-S / Outlander 2.4 4wd 4g69
На приборке навряд ли, пробуй с датчика температуры(думаю на него)
прогревается машина нормально, климат довольно быстро включает теплый воздух, термостат на ней года 2 назад менялся, большой круг нормально открывается(верхний патрубок) да и по сигналке можно посмотреть температуру двс-датчик 99%
Alexei Volkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 09:43   #10
lostmedia
Это датчик на ЭБУ
Это датчик на приборку
Старый 17.01.2014, 11:25   #11
Alexanders
в общем, заказываю новый новый MD 177572. Как поменяю, отпишусь о результатах.
Старый 17.01.2014, 11:48   #12
lostmedia
Блин, вот ты упёрся в этот MD 177572. Если бы он глючил, были бы проблемы в работе двигателя. У тебя глючит указатель температуры на приборке, на него идёт сигнал с MD 091056.
Старый 17.01.2014, 12:20   #13
Alexanders
Да я не уперся. Давайте так посмотрим:
Завожу на холодную, обороты соответственно прогревочные, потом снижаются. Сигналка на брелке показывает вроде достоверную инфу.
Вопрос: Откуда берется инфа для прогревочных оборотов? С ЭБУ? Если да, то ты прав, глючит датчик на приборку. Тогда его надо заказать.
Я там экзист уже запарил наверное постановкой\снятием заказа :D
Этот датчик на приборку он где находится?
Старый 17.01.2014, 12:38   #14
sNeG
Аватар для sNeG
Авто: X5
C датчика для эбу, сигналка показывает температуру со своего датчика, меняйте датчик на приборку и все
Старый 17.01.2014, 12:47   #15
lostmedia
С ЭБУ?
Сигнал температуры с MD 177572 на ЭБУ, сигнал с MD 091056 на стрелку. Две независимые цепи.
Где-то там же, рядом с термостатом.
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
