Старый 23.06.2013, 16:35   #1
serdubin
По умолчанию Радиатор вариатора, радиатор автомата в Outlander 2013-2014-2015
Outlander XL. serdubin Выложил фото установки доп радиатора >>>
ФОТО инфописьма - установка радиатора CVT
установили
Out III. Cамостоятельно установили радиатор для вариатора:
serdubin, Out XL, >>>
OutLancer, Out XL, >>>
WarGamer, Out XL,
alinghi, ASX, 1,8
Kuzenkakol, Out III, 2,0
chundga, Out III, 2,4
Kitt, Out III, 2,0
abbat05, Out III, 2,4
Yron Maiden, Out III, и XL 2,4
Ан-дрей, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Igor_86_nv, Out III, 2,4 + отчет - >>>
Tsorff, Out III, 2,4 , >>>
серг436, Out III, 2,0 >>>, >>>
676, Out III, 2,0 , >>>
mossavage, термостат, >>>
Out III - Загорается "перегрев вариатора"
Радиатор вариатора устанавливают без проблем???
косяк монтажа хомута
Последний раз редактировалось v888v; 12.04.2018 в 13:17.
serdubin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.06.2013, 14:24   #16
bc----
Авто: Стремительный домкрат
По умолчанию Re: Загорается "перегрев вариатора"
Сообщение от Abvgd Посмотреть сообщение
Надо только для начало найти в нашем CVT отверстия, а то окажется что они их не сделали для экономии!
Штатная СО там есть, так что отверстия должны быть. Но вообще смысла не вижу. Для начала надо точно установить, кто перегревал вариатор, в каком режиме это происходило - в заблокированном, или нет. Если нет, то хоть три дополнительных радиатора туда впендюрить - вряд ли что изменится.
Старый 28.06.2013, 16:59   #17
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Теплообменник ещё нужен, в нашем только два патрубка. MMC: собери сам, чтоб было надежно!
Добавлено через 7 минут
Про ММС забудьте, с 10 года хрень такая, как стали радиаторы убирать. Люди на паджеро, на автомат колхозят, а Вы тут переживаете по поводу аута.
Добавлено через 1 час 8 минут
Приехал с Вологды в Москву, 460 км, не большая пробка на мкад, пробег 7136 км, смотрел масло cvt до поездки, идеально, как и было. при покупке. Ехал местами 140 на обгонах режим Ds 140, так кресейрская 125 и медленее. Масло сейчас имеет слегка серый отенок, кончик щупа когда провел по руке оставил след чем то похожий как от алюминевой ложкой по бумаге сильно не нажимая. К сожалению не убью я её за три года, редко куда далеко езжу, но работа в экстримальных режимах масло её изрядно подпортит, так что колхозить радиатор буду в любом случае.
Добавлено через 1 час 12 минут
Перегрева не было, звуков не обычных тоже.
Добавлено через 1 час 30 минут
Имел ввиду что из за потери рабочих характеристик масла коробка долго и счастливо жить не будет. 140 только на обгонах. Был ещё в пробке тупняк с конденем, перестал охлаждать, включал выключал, заработал когда поехал и сделал температуру не 23 как была всю дорогу, а 26. Потом всё нормально, видно не могут вентиляторы остудить расширитель.
Старый 02.07.2013, 09:55   #18
Валериевич
Аватар для Валериевич
И никто не знает как передний бампер снять?
Снимается очень легко, если есть съемник клипс.
Весь бампер крепится клипсами и двумя болтами на 10.
Всё что обведено красным это клипсы и снимаются так как выложены фото, сборка в обратном порядке.
В общем для снятия достаточно 5-10минут.
P.S. - модераторы если Вам не сложно и нет такой темы, то перенесите это сообщение в FAQ. Возможно еще кому то пригодится.
Старый 02.07.2013, 10:10   #19
Kuzenkakol
Еще кулер вбахать, и кнопочку на панель вывести, чтоб в пробках дуло.
Старый 02.07.2013, 10:12   #20
Валериевич
Кулер не поможет слабоват будет.
Поток масла слишком быстр, даже на холостых, доп радиатор эффективней.
Старый 02.07.2013, 10:55   #21
Kuzenkakol
Так как вариатор такой же как был, и на XL и на лансере, думаю осложнений от установки доп радиатора возникнуть не должно, главное всё проверить, количество масло, не завоздушить радиаторы. Кстати заход под проводку, если открыть капот он правее от середины, то бишь ближе к рулевой колонке, единственное что он достаточно глубоко там, сверху не очень удобно залезать. Внутри нужно будет снять пластик под рулем.
Старый 02.07.2013, 13:07   #22
alinghi
Kuzenkakol, коль вы собрались усовершенствовать за производителя, его же агрегат, постарайтесь не наступить как он, на грабли. А именно, продумайте за ранее, как будете ездить с этим радиатором зимой. Недогрев полагаю тоже плохо.
Старый 02.07.2013, 13:17   #23
Kuzenkakol
Сообщение от alinghi Посмотреть сообщение
Ездил на вазе, так что кордоночку ставить не впервой, надо ещё над термостатом подумать.
И наступил он с амтоматом, там подача масла с радиатора была на трущиеся части, не знаю к сожалению как здесь. И когда масло в радиаторе перемерзало, на них ничего не подавалось, а где датчик в поддоне показывал нормальную температуру. Вот из за этого они и сгорали, защита не срабатывала.
Старый 02.07.2013, 13:35   #24
макся
Аватар для макся
Надо посмотреть на конструкцию машин для других рынков. Канада имеет схожий с нами климат надо смотреть как там организованно
Старый 02.07.2013, 13:37   #25
v888v
Аватар для v888v
Масло наружу как гуляет. Насос где.
Старый 02.07.2013, 13:40   #26
макся
Аватар для макся
Насос внутри как и у акпп
Старый 02.07.2013, 13:48   #27
Kuzenkakol
Масло там под давлением каким Макаром не знаю, насос масляный есть полюбому, где то в каталогу я его видел. Радиатор там не в том месте, задувает туда плохо, а грязь очень хорошо.
Вот уже кидали ссылку на каталог http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=23&sgroup=310
Это для Латинской Америки, теплообменник там с четырьмя трубками, такой какой и был раньше, проверяли по номеру.
Последний раз редактировалось Kuzenkakol; 02.07.2013 в 13:55.
Старый 02.07.2013, 14:34   #28
v888v
Аватар для v888v
Помню. Для
Автомобиль: OUTLANDER (1.04.2012-3.01.2013)
Модель: 2000 /GF7W/
Группа: АКПП /23/
Подгруппа: РАДИАТОР И ПАТРУБКИ АКПП /310/
То есть не для 3-го. Не знаю.
Вот рисунок
Такое впечатление по патрубкам и шлангам что допрадиатор выводится наверх от вариатора .. Не понял ..
Старый 02.07.2013, 14:49   #29
Kuzenkakol
Для третьего http://leopauldelrosario.blogspot.ru...-gf8wgf7w.html
Только для латинской Америки семиместные
http://mitsubishi-autoparts.com.ua/p...=53&sgroup=210
Так у тебя где варик, сам же видел, вот они шланги и подымаются от варика, проходят под площадкой аккумулятора, дальше вдоль расширитель кондиционера, и где то по середине крепиться.
Старый 02.07.2013, 14:51   #30
alinghi
Модель: 2000 /GF7W/
Это третий, двигло не знаю какое, надо смотреть, может дизель.
outlander, перегрев вариатора outlander, радиатор автомата outlander, радиатор вариатора outlander
Текущее время: 05:59. Часовой пояс GMT +3.
