Доброго дня всем!
Подскажите, пожалуйста, уже 2 года являюсь счастливым обладателем аута, и т.к. естественно езжу на водительском сиденье никаких проблем у меня нет. Но пассажиры с заднего дивана часто жалуются на укачивание в пробках, причем в других машинах (фак, сам проверял) у них такого нет.
Вопрос: почему такое происходит? Может спинку надо по другому выставить? или что то в подвеске уже стоит поменять, типа клюет сильно при торможении?
Прошу физиологические причины не описывать, а поделиться реальным советом или житейским опытом, если у кого то была или есть подобная проблема.
Доброго дня всем!
Спасибо!
ты конечно просил не описывать физиологические причины, но моих пассажиров даже в паджере 3,8 на 3 ряду сидений не укачивает после пива, даже когда я в повороты боком залетаю
заедь на диагностику подвески, там тебе проверят состояние всех ее элементов и скажут что менять нужно
а вообще может и правда пусть они себе спинку поставят как удобно, от этого вполне могут быть рвотные позывы
Доброго дня всем!
Доброго дня всем!
Спасибо!
Вероятнее всего задние стойки умирают. Похожая проблема была на одной машинке. Через 10 минут езды на заднем сидении меня начинало укачивать, посторонних шумов и стуков в машине не было. Решили проблему заменой задних стоек (правда там была пневмоподвеска).
сними задние колеса посмотри на стойки пыльники, стойка должна быть вся в масле или маленько потеть-тогда под замену + посмотри все саленблоки на предмет трещин и прорывов. можешь прерь еще проще открой багажник покачай зад машины и отпусти, если встала на место через 2-3-движенито все нормально, если больше готовь деньги н ремонт
Спасибо всем за советы!
Амортизаторы в порядке (но в том в котором они могут быть после 150 т.), проверял. Но вот думаю летом кап. ремонт подвеске сделать, уже настал момент.
Хорошо, что узнал о существовании такой же проблемы у одноклубников.
Тормозить мягко не получается, тормоза хватают сразу, чувствуется как носом клюет.
Думаю, что буду пружины тоже менять, может это поможет..
Задние пассажиры имеют мало возможностей смотреть вперёд - из-за голов водителя и переднего пассажира и подголовников. И если стиль езды не самый плавный, укачивание - результат.
Именно в этом причина. Недостаток кислорода и рассогласование в голове картинки и данных вестибулярного аппарата.
Доброго дня всем!
Спасибо!
Чего гадать? Сядьте на заднее сиденье и дайте кому-нибудь вас повозить. Когда вытошнит - поймёте от чего
То же самое, но считаю это только физиологией, так как трое детей, все ездят на втором ряду-пацаны 14 и 11 лет не тошнит, дочку 7 лет тошнит. Причем замечено что приступы возникают при динамичной езде и изменении рельефа местности, конкретно при изменении высоты над уровнем моря (по GPS).
