Старый 27.01.2014, 10:03   #1
aleksei3451
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Двигатель 2.4 стрекочет
Мой двигатель 2.4 стрекочет,работает(тик,тик,тик,тик)как будто что тикает(щелкает),это нормально или поломка в чем то????
aleksei3451 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 10:12   #2
bkmz85
Аватар для bkmz85
По умолчанию Re: Двигатель 2.4 стрекочет
У меня тоже 2.0 стрекочет (тикает). Зимой особенно заметно. Как я понимаю, это особенность всех MIVEC.
Старый 27.01.2014, 11:10   #3
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
aleksei3451, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=31673
"Дизельное" стрекотание мотора во время прогрева - является особенностью двигателя MIVEC. Об этом написано в инструкции по эксплуатации авто. Если "стрекотание" не проходит после прогрева, тогда это действительно неисправность и с ней нужно обязательно обращаться на сервис.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 11:16   #4
kalibr
Аватар для kalibr
Всем привет, стрекочет и тикает адсорбер, можете послушать трубкой. Это его правильная работа. Так что успокойтесь и наслаждайтесь ездой.
kalibr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.01.2014, 14:14   #5
Зырян
стрекочит не абсорбер а клапан абсорбера ,а так все правильно.
Зырян вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 13:49   #6
Bimbulat76
Аватар для Bimbulat76
так и что в итоге? это нормально или нет? у меня 2.4 2009 года, тоже стрекочет на прогретом. У отца 2.0 2010 таже песня. что делать, или не заморачиваться?
Bimbulat76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2014, 14:22   #7
demokratizzator
ездий и не заморачивайся.
demokratizzator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 00:15   #8
@rtem
двигатель стрекочет это норма для mivec. Специально слушал новые ауты с салона, все стрекочут!!! так-что не парьтесь!
@rtem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 22:27   #9
sergej.ap
такая же ерунда,но почему то не всегда, думаю могут и клапана-пробег 83тыс(еще не регулировал)
sergej.ap вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2014, 09:47   #10
АндрейКо
Это не клапана точно. Это один электропневматический клапан адсорбера. Раньше заводил с сигналки машину зимой не открывая ворот (стоит в гараже неотапливаемом),так туман от выхлопа очень густой (зимой) стоял и стрекот был. Этой зимой сделал отвод выхлопных газов в гараже и тумана при прогреве зимой в закрытом гараже нет и стрекот секунд 30 иногда бывает. Так что это предполагаю играет какую-то роль в пропускной способности (забитость влагой, сухость) угольного адсорбера. Замена целиком адсорбера на новый помогает но не надолго, стрекот снова появится. Слышал что народ увеличивал диаметр пневмо трубок и проблема стрекота уходила .
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 08:03   #11
саня 69
Подскажите где находится сам клапан абсорбера?
саня 69 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2014, 07:31   #12
АндрейКо
Клапан должен работать всегда, с момента как вступает в действие лямбда зонд... т.е. через 3-4 минуты после запуска двигателя.
У нас эл/маг. клапан стоит на блоке двигателя. От него пошла трубка, делее вакумный клапан, и через трубку к абсорберу...
Щелкает или сам клапан, или абсорбер, он издает такие пульсации (постукивает)... далее передающиееся по металлу перегородки моторного отсека и ощущается иногда на педалях. Некоторые колхозят виброгасящее крепление адсорбера и шумку клапану. Причина звука думаю в же пропускной способности адсорбера. Можно правда увеличить сечение или длину трубок между клапаном и адсорбером. Звук или пропадет или существенно измениться. Я не парюсь этим звуком. Машину зимой прогреваю в гараже только с одетой на глушак трубой отвода газов на улицу. Пара в боксе нет и уголек в адсорбере сухой и стука нет
Добавлено через 43 минуты
эл/маг клапан стоит на блоке двигателя, конкретно на впускном коллекторе чуть правее середины, если смотреть на двигатель спереди авто
Текущее время: 11:17. Часовой пояс GMT +3.
