Старый 08.02.2014, 18:07   #1
POV
По умолчанию Стрелка температуры замирает вертикально
Блин, вскипятил движок, ибо тот недоумок что мне антифриз менял, клеммы вентилятора радиатора забыл на место поставить.
А стрелка температуры охлаждайки при этом радостно стоит в норме - в вертикальном положении. До этого положения плавно меняется с прогревом. Что за косяк?
POV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 18:35   #2
Samat74
По умолчанию Re: Стрелка температуры замирает вертикально
Видимо речь идет о клеммах на блок управления вентиляторами,я месяц ездил без вентиляторов пока ждал заказанный блок управления,благо зима позволяет.Ездил и по городу и по трассе температура не поднималась.У Вас скорей всего термостат отказал.
Samat74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2014, 20:14   #3
POV
Хы, термостат именно сегодня новый и поставил вместе с новым антифризом. Оригинал.
Закипело во дворе когда парковаться начал. По трассе охлаждалось и так.
.. хотя, конечно, и термостат мог полететь.
Но со стрелкой-то что? тачку купил в ноябре с тех пор стрелка после прогрева всегда вертикально. Я думал что тачка никогда не перегревается. А сегодня оказалось, что это фейк, а не стрелка. Словно упирается во что-то и дальше ни шагу.
Старый 08.02.2014, 21:52   #4
madmax181
Сообщение от POV Посмотреть сообщение
Сочувствую. Думай как выставить претензии этому "мастеру".
Теперь внимательно смотри за уровнем и цветом антифриза, наличием в нём пузырьков газа, образованием воздушных пробок.
Работой печки.
Наличием ОЖ в выхлопной трубе.
Отсутствием масла в ОЖ.
Равномерностью работы мотора.
Короче, вся гадость еще только полезет наружу.Очень редко такое происходит бесследно, только если очень вовремя обнаружил.
Удачи!
Старый 08.02.2014, 21:59   #5
POV
Обещался он завтра быть, разбираться что и как...
Я дым (пар) увидел лишь во дворе когда парковался. По трассе возможно не грелось особо.
Старый 08.02.2014, 22:11   #6
madmax181
Ну, дай Боже, обойдется...
Только теперь глаз да глаз за всеми вышеобозначенными ньюансами. Могло прокладку пробить или голову повести, могла и треснуть где-нибудь внутри.... Уж больно она ажурная, не то, что жигулевская...
Старый 08.02.2014, 22:19   #7
lostmedia
А зачем снимал? Если только закипел и заглушил, ничего страшного не произойдёт.
Старый 08.02.2014, 22:35   #8
POV
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Эээ, снимал я не я.. там вообще все неясно. Механик по телефону говорит, что не снимал ничего и не знает что за клемма там уже болталась.
Когда у меня закипело - не знаю, увидел лишь во дворе когда медленно катился на первой. В движении или прохладно было на ветерке, или я пар просто не видел, сдувало его.
Антифриз расширился, в бачке его объем раза в два увеличился. От радиатора даже не пар, а дым шёл - может грязь застарелая воняла. Но, видимо, тем не менее его температура была не на десяток градусов выше, а сильно больше.
Вопчем жду утра и печалюсь. До сих пор мне аут нравился, как часики работает, ресурс видимо у этих старых тачек бесконечный. Не хочется его на чермет волочь.
P.S. Ну хоть кто про стрелку мне подскажет? Кореш тут говорит что на хонде такое видел - механическое ограничение перемещение стрелки. Перегрев принципиально не показывает. Хотя вот для аута по букварю перегрев должОн индицироваться переходом за вертикаль.
Старый 09.02.2014, 09:03   #9
lostmedia
У меня, когда потёк радиатор, стрелка ушла вправо. Чтобы проверить указатель, замкни провод с датчика на массу.
Старый 09.02.2014, 13:05   #10
POV
Окей, попробую.
Текущее время: 00:23. Часовой пояс GMT +3.
