Подробно, как "доустановить" кнопки управления магнитолой, в моем случае комплектация S03 и магнитола Mydean
Заказ в Exist, есть смысл подождать две недели, ибо цена в два раза ниже чем у дилера, партнамбер прилагается.
Сам блок кнопок с управлением Hands-Free, что отсутствует в некоторых более высоких комплектациях.
Снимаем кожух рулевого механизма вместе с Airbag и видим, что из белого разъема выходит лишь один фиолетовый провод "-" звукового сигнала. Жгут на кнопки отсутствует. Не беда берем подходящий разъем на 4 провода от любого датчика сигнализации, немного подрезаем направляющие и в штатное гнездо кнопок он входит как родной.
Путем нехитрых манипуляций с помощью тестера определяем что на белом разъеме есть только управление (на фото -два красных) и подстветка (на фото - коричневый) масса отсутствует, поэтому ее мы крепим случайно нашедшимся болтиком прямо на металл руля. Добавляем пины.
Подключение, сборка, и вот результат.
Повторюсь, с Mydean работают ВСЕ кнопки до единой.
Последний раз редактировалось AVS1975; 09.02.2014 в 14:59.
Да чудес не бывает, что то не так делаешь. Поддержка кнопок в магнитоле есть, не воспринимать она их не может. Проблема видимо в неправильном подключении или адаптер не тот, как вариант бракованный.
Алексей добрый день.Если не трудно объясни к каким пинам подключается на кнопке. На фото только разъём на руле а на кнопке к каким вешать?Разобрали,посмотрели и опять собрали.
