Старый 14.02.2014, 00:57   #1
CamRam
Аватар для CamRam
По умолчанию Ошибка P0660
У кого-нибудь было что-то подобное? Ошибка вылезает постоянно. Чек не загорается при этом. Узнаю со сканера. Удаляю. День поездил - вылезает опять.
Признаков ощутимых нет - правда иногда динамика не понятная. Газ в пол - разгоняется как молния, иногда газ в пол а динамики нет. Думал катализатор забился, вроде бы нет, хотя проверить его можно визуально разобрав выхлоп.
Расход вроде такой же - особо не меряю т.к. езжу мало. Летом была фигня, о которой писал на форуме. Сижу в машине, на нейтрале и думаю дай газану, ну фиг знает чего переклинило, в итоге обороты до 3500-4000 и на отстрел назад, как будто до отсечки. Газонул еще раз - таже фигня. Заглушил - завел, газую - все норм.
Последний раз редактировалось CamRam; 14.02.2014 в 01:04.
CamRam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 09:09   #2
Agarushka
По умолчанию Re: Ошибка P0660
Тебе уже отвечали про летнюю фигню. После сработки антибукса обороты нельзя поднять выше 3000. Отсекает. После перезапуска все возвращается на круги своя.
Добавлено через 10 минут
А так, насколько я понял это цепь управления впускными клапанами. Наверное то, что отвечает за их подъем. Кто в этом более силен мож объяснит.
Старый 26.03.2014, 11:18   #3
CamRam
Аватар для CamRam
Решил проблему заменой электромагнитного клапана впускного коллектора. Кстати, я уверен, что данная проблема у МНОГИХ!!! Вы просто об этом не знаете!!! ;-)
Т.к у друга точно такой же 3.0 аут. Перед покупкой клапана (а он стоит 1700р + ждать 20 дней из Япы) решил снять у него и проверить. Перед этим подключил к нему скан ошибок - и вуаля таже самая ошибка 0660. Он говорит и не думал что у него есть ошибки, т.к. ЧЕК при этом не горит. Понять можно только лишь тем, что расход увеличивается и тупить при разгоне иногда начинает - не всегда, через раз, два или десять раз.
Спросил еще одного владельца аута 3.0 у него была такая же проблема и узнал лишь случайно когда ему сканили ошибки в сервисе перед прошивкой ЭБУ.
З.Ы. MR 160676
Старый 19.04.2014, 02:10   #4
Tarko
Сообщение от CamRam Посмотреть сообщение
З.Ы. MR 160676
По каким критерия Вы определили, что это именно он ошибку P0660 инициализировал? просто наугад купили, поставили, ошибка пропала?
Tarko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 11:54   #5
CamRam
Аватар для CamRam
Сообщение от Tarko Посмотреть сообщение
Не наугад. Сначало прозвонил все провода, релюшку и предохранитель проверил. Как узнал.
1. Подключил комп. Едешь медленно - ошибки нет. Едем в тапочек в пол, хотя без разницы - главное чтобы обороты были более 3000-4000 тогда этот клапан начинает свою работу. Остановились. Выключаем зажигание - заводим и смотрим есть ли ошибка. Да. Есть. Она кстати пояаляется не сразу, а только при следующем заводе двигателя!!! Далее можно опять обнулить-стереть ошибку и проделать это еще раз. Опять появилась. Это значит, что либо до него нет питания - т.е обрыв цепи. Либо датчик работает не как положенно. Заводим машину, отключаем датчик и тестим разъем на наличие напряжения. Если есть (от 5 до 12В - на разных форумах разная иныа - но факт один напряга должна быть!!!) Если есть - значит с проводкой все ОК. Опять же виним датчик.
З.Ы. ошибка пропала. У меня и у друга.
Старый 14.05.2014, 12:07   #6
dim4ik
Аватар для dim4ik
Всем привет!
Буквально на днях тоже приговорили к замене этот клапан (MR 160676). Чек не появлялся, нашли сканом. Прозвонили - мёртвый... Предложили для экономии заколхозить аналогичный с какой-то Тойоты (переделка колодки питания) - вежливо отказался Заказал, жду. Цена вопроса 1500 руб, ожидание порядка 3-х недель.
dim4ik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 12:16   #7
James
на 2.4 такой же клапан стоит?
А то по описаниям у меня иногда машина себя тоже как то не понятно ведет. То норм динамика (заметил, когда в баке мало бенза ехать хорошо начинает) то будто за корму кто то держит.
Будто воздуха заглатывает и захлебывается при резком нажатии на газ. В общем последнее время динамика изменилась в вялую сторону
James вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 12:33   #8
su8
есть замена
CHRYSLER MR160676 Valve emission 1 12
951.13р.
Старый 14.05.2014, 12:34   #9
James
http://avtovoproska.ru/631-.html
оно?
Старый 14.05.2014, 13:10   #10
Nureke77
Аватар для Nureke77
а где стоит этот датчик? можно фото?
Nureke77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 13:52   #11
James
На пластиковой защите коллектора.
3.0 (рис1)
2.4 (рис2)
Старый 14.05.2014, 14:01   #12
James
Специально сходил посмотрел
2.4 на фото прям в него пальцем....
Старый 22.05.2014, 22:34   #13
CamRam
Аватар для CamRam
Сообщение от dim4ik Посмотреть сообщение
Всем привет!
Да. Так и есть ;-) ждал также
Старый 17.11.2015, 11:27   #14
SiberianStas
То же самое.
Подключили сканер (после запуска двигателя была ошутимая вибрация и выхлопную трубу трясло из стороны в сторону, загорелся чек потом сам погас) в итоге две ошибки: 1) p0306 и 2) p0660.
Напряжение на клеме - 12 в. А сопротивление на датчике не показывает тестер (так и определили что он не работает) поменяли.
Есть ли разница до и после узнаю на трассе.
SiberianStas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 14:55   #15
andpuxa
обзавелся блютусным адаптером elm327, поглядел ошибки, P0660, по совету топика снял датчик, проверил напряжение на разъеме, сопротивление обмотки соленойда, в итоге обрыв на соленойде. Отремонтировать нельзя, ибо все залито пласмассой, только менять, спасибо автору за подсказку. Единственное, цена космос, 3000р, может быть есть дешевая альтернатива?
Текущее время: 10:58. Часовой пояс GMT +3.
