Старый 20.02.2014, 22:42   #1
филиром
По умолчанию вылетают скорости на холодной машине
Привет всем. Вообщем вопрос такой-на холодной машине вылетают 2 и 4 передачи мкпп и включаются как бы с каким-то резиновым скрипом. От сцепления не зависит. Проедешь 10-15 км, постепенно проходит. Если стоит на подземной парковке, вроде нормально. Снимал верхний кожух, всё смазано достаточно. Что может замерзать и выбивать скорости ?
филиром вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 14:15   #2
Алекс252
По умолчанию Re: вылетают скорости на холодной машине
Либо синхронизаторы, либо муфты синхронизаторов, либо направляющие вилки. В любом случае либо скидывать коробку разбирать и смотреть, либо контрактную, смотря что дешевле выйдет по цене.
Алекс252 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 19:55   #3
Leonov
А я считаю, что если вылетает только на холодную, то врятли дело в коробке. Погляди на механизм переключения, все что связывает рычаг КПП и вилку в коробке. Попробуй услышать откуда скрип при включении, думаю там и причина.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2014, 20:14   #4
madmax181
2 и 4 ? Обе назад втыкаются? Думаю искать надо в регулировках кулисы. Может где то манжета резиновая, пока не нагрелась, ход ограничивает?
Старый 21.02.2014, 20:44   #5
филиром
Сообщение от Leonov Посмотреть сообщение
Согласен,дело вряд ли в самой коробке. Скрип внизу где рычаг,в ближайшее время попробую снять нижний кожух и там искать.
Старый 21.02.2014, 22:39   #6
Leonov
Попробуй попросить кого-нибудь переключать передачи, а сам послушай. Скорее всего смотреть снизу тоже надо.
Старый 22.02.2014, 00:09   #7
Алекс252
Ню, ню пусть будет по вашему))
Текущее время: 09:14. Часовой пояс GMT +3.
