Старый 22.02.2014, 01:22   #1
Hovnan
По умолчанию Вибрация авто на скорости
Автомобиль Mitsubishi Outlander SE 2.4 2WD, двиг 2.4, автомат.
При скорости автомобиль начинает вибрировать при нажатии педали газа, даже если нажатие только для поддержки скорости а не для ускорения. При отпускании педали газа вибрация исчезает.
1. вибрация проявляется не всегда и не всегда на одинаковой скорости
2. Вибрация пропадает как только перестаешь давить на педаль газа.
Вопрос: что бы это могло быть? Есть подозрения на подушки двигателя.
Hovnan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.02.2014, 17:10   #2
puolokainen
По умолчанию Re: Вибрация авто на скорости
неа... не угадал... заедь на подъемник или на яму и посмотри люфт крестовин кардана... а как крестовины разобьются посильнее будет ощущение как будто ломом по днищу долбят !!!
puolokainen вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 02:21   #3
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
либо крестовины, как писали выше, либо элементарно болты плохо затянуты на колесах. было такое после шиномонтажа, теперь всегда сам проверяю))
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 09:34   #4
Samat74
Сообщение от puolokainen Посмотреть сообщение
У него передний привод,без кардана.Иногда во внутрь диска налипает снег,лед или грязь из-за этого начинается вибрация,возможно гайки не обтянуты на колесе ну или самый худший вариант это трипод в гранате рассыпался и привод болтает.
Samat74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 10:19   #5
Danzel1977
Сообщение от Samat74 Посмотреть сообщение
+100!
Danzel1977 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.02.2014, 11:45   #6
Sam_Fisher
когда грязь налипает, то биение идет и под газом, и накатом
в его случае скорее гайки или граната
Старый 26.02.2014, 22:38   #7
Hovnan
Большое спасибо за отклики.
гайки нормально обтянуты,
на днях с правой стороны снял полуось, там все нормально смазал все и поставил обратно(не знал что так трудно найти подходящий аналог пыльника внутреннего граната),
осталось проверить полуось с левой стороны
(заметил люфт между внутренней гранатой и коробкой, даже стук при дергании...
Старый 27.02.2014, 07:28   #8
Leonov
Небольшой люфт узла КПП/шрус это нормально. Постукивание когда дергаешь тоже.
Я не представляю что нужно сделать с трипоидным шрусом, чтоб он развалился! Разве что на пол положить и кувалдой….
Пыльники на трипоид и правда дефицит! Три раза заказывал аналоги, заказы слетают. В итоге заказал оригинал, обошелся в 1,4т.р.!
Расскажите подробней про вибрацию. Что за звук? На что похож? Откуда примерно?
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2014, 12:44   #9
Hovnan
Сегодня машину отвез к мастеру акпп. Он машину поднял на подъемнике а я остался внутри .
Мастер стал смотреть с низу a я заводил мотор и рычаг с положений P поставил на D
После осмотра хотел рычаг с положении D поставить на P был такой звук как будто шестерни бегают друг на друга, испугался и отключил двигатель.
Так называемы мастер так и ничего не понял
вибрация передается на педаль газа
последнее ощущение что мотор с коробкой трясутся
но на холостом ходу вибрации не ощущается
Старый 28.02.2014, 13:21   #10
madmax181
Сообщение от Hovnan Посмотреть сообщение
Нельзя сразу ставить рычаг в положение Р. Только через полное торможение. Трансмиссия должна полностью остановиться, иначе поломаешь тормозную ленту в коробке.
Посмотри целостность опор двигателя.
Старый 05.03.2014, 15:38   #11
Denger_alf
Попробуй проверить ступичные подшипники.
поднимаешь на подъёмник чтоб колёса оторвались от пола
и крутишь движок до вибрации а мастер пусть тормозит по очереди колёса. При торможении колеса с неисправным подшипником вибрация пропадает.
Denger_alf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 01:34. Часовой пояс GMT +3.
