Старый 02.03.2014, 11:45   #1
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
По умолчанию как могут греметь сайлентблоки задней подвески
Комрады, достало что то греметь в задней части авто. Первым делом были убиты все сверчки в багажнике которые были описаны раньше на форуме. Излазил все в доль и поперек, как только не катался. И в багажнике и на заднем сиденье, и с открытыми дверьми...вообщем уже наверно недели три пытаюсь понять что гремит((
ПО ощущениям как будто выхлопная труба бьет о днище кузова. Звук слышен уже на скорости 10-20 км/ч . когда съезжаешь с трассы и двигаешься по обочине.
В общем осталось грешить на сайлентблок. Могут ли они на столь малой скорости стучать так, словно глушак стучит о кузов.
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 12:26   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: как могут греметь сайлентблоки задней подвески
Сообщение от Shiza Посмотреть сообщение
Втулки заднего стабилизатора, как вариант, если машина не новая, предыдущий хозяин при их замене сорвал резьбу в рычагах. Если так, надо сзади на болты крепления подушек гайки наворачивать.
Старый 02.03.2014, 23:07   #3
martinleo
Аватар для martinleo
Попробуй для начала, хорошенько протянуть все гайки и болты из тех, что увидишь.
Старый 03.03.2014, 00:19   #4
Shiza
Значит облазил с монтировкой и балоном вэдехи всю заднюю подвеску. Начал с косточек и втулок поперечного стабилизатора, они без видимых следов износа. Косточки руками дергал,шевелил явных стуков в них нет.
Затем очистил от песка и грязи все сайленты и обработав вэдэхой начал осмотр с монтировкой. НО все напрасно. Даже не знаю радоваться этому или нет, поскольку все сайленты были целыми.Рваных, и отслоившихся кусков резины от втулок не было обнаружено. Снял даже запасу и исследовал ее на предмет стука.
Вообщем провалявшись четыре часа под машиной, стук остался. Мозг кипит. Думаем.
Старый 03.03.2014, 01:44   #5
ece
Аватар для ece
У меня такое было сменил резинку крепление в задней бочке глушителе (бала внутри разбита), стук пропал!
ece вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 09:02   #6
ralexender
У меня такой звук проявился после того, как появился специфический запах жженого масла. Диагностика задней подвески выявила, что вытек задний амортизатор.
ralexender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 09:23   #7
Shiza
Сообщение от ece Посмотреть сообщение
Резинки целы.следов соприкосновения с кузовом нет на всем протяжение выхлопного тракта
Сообщение от ralexender Посмотреть сообщение
Если бы потек,то он был бы сырой наверно.правильно я понимаю?
Старый 03.03.2014, 09:54   #8
ЗиЛ
Аватар для ЗиЛ
Авто: Outlander XL 3.0 AT
Мб колодки? отсутствие противоскрипных пластин\пружинок? На предыдущей машине сталкивался...
ЗиЛ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 09:57   #9
Agarushka
Когда то на форуме читал, что человек избавился от стука сзади отремонтировав суппорта (задние естессно).
Старый 03.03.2014, 11:50   #10
Shiza
Сообщение от ЗиЛ Посмотреть сообщение
На Лансере девятке приходилось слушать дребезг задних колодок из за пластин.не знаю почему ,но почему то отмел версию про супорта и тормоза после того как придерживая педаль тормоза и одновременно двигаясь,подстукивание осталось. Да и внешней осмотр направляющих не выявил явного износа.после набивки их смазкой отстутсвует даже малейший люфт.
Ох не знаю(( катался сейчас опять в багажнике и чуть ли не подмашиной.в салоне отчетоиво слышно с улицы еле еле еле улавливаешь на слух этот стук. Стойка задняя м.б?
Старый 03.03.2014, 12:05   #11
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
А ручник поддергивал? Регулятор колодок ручника не болтается?http://img.exist.ru/img.jpg?Key=0254...0&MethodType=8
Старый 03.03.2014, 12:45   #12
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
я бы диски с колодками поменял на новые..., если резинки все в норме.
Старый 03.03.2014, 13:48   #13
Shiza
А по чему? Износ есть на дисках, но вроде не критический
Комрады большое всем спасибо за подсказки и наводки. Каждая ваша подсказка обдумывается и практикуется на машине. Вечером на подъемник заеду.Разгружу подвеску, мож че обнаружится.
Тук-Тук-Тук продолжается. Думаю.
Добавлено через 9 минут
Есть желание снять обшивку боковую в багажнике мож там чего обнаружу ну и прослушка удобней будет. Наверно наверно есть описание на форуме. Помогите найти, ткните ссылкой.
Драть ее на угад,только пистоном хана придет.
Последний раз редактировалось Shiza; 03.03.2014 в 13:59.
Старый 03.03.2014, 14:07   #14
zorge799
Так косточки не проверяют - надо вывесить ОБА задних колеса, только потом проверять на стук. Я бы еще на вывешенных колесах попробовал затяжку крепежных болтиков скоб резинок стабилизатора. В свое время у себя сорвал там резьбу, так вот симптомы были один в один - глухой стук сзади при движении по неровностям на малой скорости.
Старый 03.03.2014, 14:25   #15
Shiza
zorge799,Хорошо. а втулки как будут выглядеть убитыми?на вид вроде ни че.
А что начинает стучать, вернее ОБО ЧТО если втулка изношена или прослаб крепеж пластины втулки стабилизатора, как в твоем случае например.
Сообщение от zorge799 Посмотреть сообщение
Может и так. Просто на предыдущей машине, рукой дергал для вердикта. Основательно в руке стучала, по этому и тут по такой методе проверил. НО все равно проверю на вывешанной сегодня.
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +3.
