Старый 02.03.2014, 21:11   #1
Санёк137
По умолчанию ПОМОГИТЕ! Стартер не крутит двигатель на горячую))
Помогите пожалуйста, может кто знает. На холодную машина заводится без проблем, а после продолжительной работы, когда машина горячая при попытке завести, стартер работает как будто вхолостую, а двигатель не прокручивает. Заводишь с толкача, потом заглушишь, и тут же может завестись с ключа. Думал, проблема в бендиксе, поменял на новый, проблема осталась. Поменял втягивающее, та же история. Поставил новый стартер, проблема осталась. Думаю, может что с венцом, хотя там зубцы не стёртые. Уже не знаю, что и делать?
Санёк137 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 22:24   #2
madmax181
По умолчанию Re: ПОМОГИТЕ! Стартер не крутит двигатель на горячую))
Что сказать.... Продолжай искать в том же узле. Либо втягивающее, либо вилка бендикса. Может на горячую подклинивает .... Другой причины там не видно... Посмотри контакты и проводку, может что окислилось и ток удержания сердечника мал...
Старый 02.03.2014, 23:03   #3
Санёк137
Стартеру неделя отроду. У меня тоже мысли по поводу проводки, буду проверять.
Старый 03.03.2014, 00:58   #4
Leonov
Если я правильно понял, то на горячую стартер крутится, но за маховик не цепляется, и посторонних звуков нет.
Выходит что все работает, только бендикс стартером не выбрасывается или выбрасывается не до конца. Тогда проблема контактов отпадает, тока ведь хватает на вращение, пусть и в холостую. Когда плохой контакт, то стартер не крутится или вобще останавливается. Больше похоже на втягивающую, или вилку, с помощью которой втягивающая выбрасывает бендикс.
По опыту скажу, если стартер не оригинальный, хоть и новый, втягивающие качеством не отличаются и их пятаки подгарают довольно быстро.
Бендикс в данном случае вообще не при чем, зря меняли.
Leonov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 08:34   #5
ra3vgv
у меня было наоборот на холодную в холостую крутился. Снял стартер,разобрал его. А там просто громадная выроботка во втулках. Поменял их,собрал. Все просто отлично.
ra3vgv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 21:42   #6
Санёк137
Сообщение от Leonov Посмотреть сообщение
Да, нагорячую стартер крутит, но за маховик не цепляет. Бывает, что стартер прокрутит маховик чуть-чуть (одним зубцом) и продолжает крутиться вхолостую без посторонних звуков. На старом стартере я сначала поменял бендикс, потом втягивающее, проблема осталась. Потом поставил новый стартер, неделю работал хорошо без больших пробегов. На выходных не глуша машина работала около 2 часов, потом после заглушки не мог завести. Завели столкача, опять около 2 часов работы, по приезду домой заглушил, попробовал сразу завести, завелась. Заглушил, подождал около 5 минут, завёл, опять завелась. Сегодня отработала день нормально, без больших пробегов. Жду следующего глюка, чтобы проверить напряжение на втягивающем при старте.
Как бы туда камеру затолкать?????? И посмотреть процесс кручения, как ведёт себя стартер во время глюка.
Старый 04.03.2014, 17:58   #7
Leonov
И все равно, думаю замер напряжения ничего не даст. Когда напряжения не хватает, или плохой контакт, стартер либо не крутит, либо начинает и тут же останавливается.
Вы конечно, как я понял, стартер уже раз пять снимали, и врят-ли возможно, но как вариант: товарищ умудрился на ваз2114 стартер не до конца вставить, провод какой-то попал, симптомы были теже. Может убедится нужно, что ничего не попало между стартером и корпусом?
Старый 05.03.2014, 16:35   #8
Санёк137
Между стартером и корпсом точно ничего нет. Сегодня проехал около 100 км, заглушил, и всё не завести, не заходит бендикс в зацепление. Я уже приоктрутил стартер, пробовал шевелить и заводить, ничего не дало. Ни скрежета, ни чего, просто холостая работа стартера. После простоя 4 часов машина завелась как надо быть.
Старый 10.03.2014, 22:44   #9
Санёк137
Проблему нашёл. Дело было в маховике. На горячую венец просто скользил по маховику, проблема решилась заменой маховика.
Старый 19.04.2014, 23:00   #10
Chev Chelios
выручайте коллеги
дело такое , иногда при запуске как на горячий так и на холодный мотор стартер немного гудит и машина не заводится, опят мне подсказывает, что во втягивающем реле.
Внимание вопрос: меняется ли втягивающее реле стартера на двигателе 2,4,и вообще что с этим посоветует делать ?
Chev Chelios вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 23:49   #11
Санёк137
Сообщение от Chev Chelios Посмотреть сообщение
выручайте коллеги
Реле меняется.Но тебе сначала лучше разобраться,судя по твоим симптомам больше похоже,что хана бендиксу.
Старый 19.04.2014, 23:57   #12
Chev Chelios
Сообщение от Санёк137 Посмотреть сообщение
спасибо .
бендикс это врядли так,как при повторных проворотах ключа в зажигании на 3-5 раз машина заводиться,а в отдельные дни вообще никаких проблем не бывает.
Старый 20.04.2014, 00:39   #13
Санёк137
Если при повороте ключа тишина,или слышны щелчки,то это втягивающее,а если стартер работает,но не проворачивает двигатель,то это в лучшем случае бендикс,в худшем как было у меня,скользил венец на маховике.Но всеравно нужно снять стартер,для проверки втягивающего и бендикса.
Старый 02.06.2014, 19:25   #14
ERge
у меня тоже есть глюки с заводом, я так заметил только на горячую.
Пока не регулярно, редко очень, но в такие очень "подходящие" моменты, что с ума сводит.
На горячую вообще не крутит, тишина. Слышен один щелчок (ну типа втягивающее) и все, не крутит.
когда двиг остынет до какой-то температуры, заводится нормально.
что, где искать?
ERge вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.06.2014, 21:35   #15
madmax181
Сообщение от ERge Посмотреть сообщение
что, где искать?
Читайте выше уже все расписано...
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
