Старый 19.03.2014, 11:22   #1
Сергей_37
Авто: Outlander XL 2.4 MT
По умолчанию Рычит двигатель при нагрузке.
Добрый день. Недавно заметил, что двигатель начал "рычать" при добавлении газа. Звук есть когда машина набирает скорость, когда наберёт исчезает. На холостом ходу такого звука нет. На холодную звук чаще возникает, при прогреве реже. Есть небольшое падение в динамике именно при этом звуке . Обороты не плавают. Пробег 90 тысяч. Поехал в салон на диагностику - сказали надо чистить заслонку и "обучить" её. Причём они это увидели через подключение компа. Хотя мне чистили заслонку год назад при смене свечей. Что-то не верится, что это от грязной заслонки такой звук. Подскажите что может быть.
Добавлено через 33 минуты
Звук похож на дизель. Почитал форум и возник вопрос. Может быть этот звук стуком гидрокомпенсаторов?
Сергей_37 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 12:30   #2
zorge799
Авто: Jeep Grand Cherokee WK2
По умолчанию Re: Рычит двигатель при нагрузке.
Сообщение от Сергей_37 Посмотреть сообщение
В нашем двигателе гидрокомпенсаторов нет, а звук скорее всего вызван прогаром кольца между выпускным коллектором и приемной трубой.
Старый 19.03.2014, 14:07   #3
koryak
Аватар для koryak
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59883 скорее всего графитовое кольцо сечёт под нагрузкой, я уже 2 раза менял.....
koryak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.03.2014, 21:27   #4
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Криво стоит воздушный фильтр двигателя.
Старый 19.03.2014, 21:37   #5
Kuzenkakol
Аватар для Kuzenkakol
Авто: Уаз Патриот АКПП 2021
Сергей_37, конечно не знаю... Может обгонную муфту на генераторе проверить? Не похож брбр
Старый 20.03.2014, 14:04   #6
Сергей_37
Всем спс большое (особенно zorge799 и koryak), это прогорело уплотнительное графитовое кольцо кольцо. ССылка https://out-club.ru/board/showthread.php?t=59883 как раз по моему случаю. Просьба модератору перенести данную тему в указанную ссылку. тема закрыта
Старый 20.03.2014, 22:21   #7
martinleo
Аватар для martinleo
Обратите внимание на заднюю подушку двигателя, особенно те кто "уже 2 раза менял", чаще всего надорванная или "просаженная" подушка является причиной быстрого выхода из строя кольца.
Старый 12.05.2014, 00:01   #8
SETT
Аватар для SETT
еще не плохо было бы проверить заднее графитовое кольцо перед глушителем! так было у меня: (заменил переднее, но рык утих не до конца)
при покупке, возьмите еще и пружинки, тк когда они забиваются грязью или ржавеют, нет уже аммортизационной составляющей и кольцо выходит из строя быстрее! при этом, нужно не полениться и почистить от ржавчины глушитель внутри, куда кольцо всовывается и трубу снаружи, куда надевается...
SETT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:58. Часовой пояс GMT +3.
