Старый 23.03.2014, 14:44   #1
Алекс96
По умолчанию Help, не выключается правый поворот!!!
Суть проблемы в следующем. Выехал за город ничего не предвещало беды, все работает полет нормальный. После 30 киллометров пути, обгоняю машину как положено с включением поворота на лево затем соответственно на право и каково мое было удевление что поворот на право не выключается!Он мигает как будто включенный!Останавливаюсь смотрю действительно мигает и не выключается!Щелкал ручкой переключения поворота как только можно, не гаснет!Снял клеммы с акума, результата нет!Решил двигаться на аварийки, через минут 10 поворот выключился сам!Думаю мол глюк пройдет само!Не тут то было через час такая же ситуация!Позвонил официалам, спросили: стоит сигнализация?Сказал что да, мол это возможно блок управления сигнализации дает наводку на блок управления автомобиля!Говорят попробуйте отключить блок, если все пройдет значит блок на замену!Странно сигнализация пол года работала и фона ни какого не давала, а тут раз и зафонила, мне кажется это не проблема!!Дальше въехал в город, включаю левый поворот загорается и правый одновременно (как аварийка), через минуты полторы тухнет сам.Ребят, может у кого нибудь было подобное?Поделитесь опытом!Буду очень благодарен!
Алекс96 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:08   #2
thefate
По умолчанию Re: Help, не выключается правый поворот!!!
а сигналку где ставили?
thefate вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 18:16   #3
Алекс96
Сообщение от thefate Посмотреть сообщение
Знакомый ставил!
Сегодня опять та же история приключилась!Решил авто оставить на стоянки и поехал общественным транспортом!Приехал с работы, думаю проверю работает или нет!Завожу все в порядке!Не пойму в чем дело!!Так же нельзя это оставлять!!!Теперь думаю, если поеду в сервис и как на зло у меня все будет работать, смогут ошибку выявить?На всякий случай видео снял!
Текущее время: 09:01. Часовой пояс GMT +3.
