Старый 04.12.2014, 10:45   #241
Shadow_cat
Аватар для Shadow_cat
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Сообщение от Прокурор Посмотреть сообщение
Автозапуск по кан-шине РАБОТАЕТ!!!
Проверено лично на своём Лансере Х с европейским иммобилайзером.
Главное условие, что для Лансера Х, что для Аута XL, что для ASX - это функция Remote engine starter в коддинге в состоянии Present.
Системные требования по Пандоре указаны выше.
Добрый день.
Подскажите, а где можно установить и настроить?
Shadow_cat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 18:10   #242
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
Shadow_cat, где в Москве установить Пандору не подскажу, могу подсказать, где в Одессе.
С включением "Remote engine starter" в ЭТАКСе могут быть варианты.
Если в коддинге указано Not present (can change), можно включить МУТом. Если указано Not present (cannot change), как было у меня в машине, то включить её можно только исправив коддинг, воспользовавшись помощью Димы Ёжика, Лёши Зайгарда, или других известных специалистов.
Прокурор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2014, 20:03   #243
959
Это только Пандоры касается,или старлайн старый тоже?
Старый 04.12.2014, 20:36   #244
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
959,только Пандоры, причем только определённых моделей с обновлённой версией базового блока.
Старый 09.03.2015, 17:25   #245
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
По умолчанию Автозапуск по кан.
Пандора разработала прошивку для своих кан сигнализаций ,сейчас они могут заводить автомобиль без всяких обходчиков и силовых подключений только по кан как штатный автозапуск ,но только на вариаторах и на автоматах http://www.alarmtrade.ru/news/avtozapuskbezkljucha/
Старый 09.03.2015, 18:55   #246
bernik
По умолчанию Re: Автозапуск по кан.
2015.03.05 История изменений в версиях прошивок
Перечисленные ниже функции
присутсвуют в опубликованных ранее свежих прошивках
для следующих систем:
X-1100
X-1170
X-1200
X-2010
X-2050
DXL 3210
DXL 3210i
LX 3297
DXL 3500
DXL 3500i
DXL 3700
DXL 3910
DXL 3920
DXL 3930
DXL 3940
DXL 3950
DXL 3970
DXL 5000
DXL 5000NEW (DXL5100)
DXL 5000PRO (DXL5500)
DXL 5900
DXL 5910
DXL 5920
- Для автомобилей Mitsubishi ASX, Lancer X, Citroen C4 Aircross (код модели 2211) в комплектации с АКПП
добавлена функция автоматического запуска по CAN-шине.
Цепи зажигания подключать не нужно.
Во время работы двигателя работает радиоканал штатных брелоков и систем комфортного доступа (для автомобилей с кнопкой старт/стоп),
а любое нарушение периметра приводит к немедленному глушению двигателя.
Данная функция для Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Peugeot 4008, Citroen C-Crosser уже реализована в данных прошивках,
но тестируется и, возможно, будет оптимизирована.
В некоторых комплектациях для работы данной функции необходимо штатным диагностическим оборудованием разрешить наличие подключенного в автомобиле штатного модуля RES.
Старый 10.03.2015, 12:36   #247
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Работает далеко не на всех авто, где заявлено.
На прошлой неделе Хундай не завела, пришлось обходчик устанавливать.
С уважением, Алексей.
Старый 23.04.2015, 16:27   #248
megaaxel
Аватар для megaaxel
Прокурор, Пандора по кану заводит сразу, не нужно её ключам обучать, как бесключевые обходчики?
Старый 23.04.2015, 19:49   #249
Прокурор
Аватар для Прокурор
Авто: Lancer EX GT
megaaxel, заводит сразу, обучать не нужно. Никаких дополнительных подключений не требуется.
Старый 23.04.2015, 20:16   #250
megaaxel
Аватар для megaaxel
Кто там в заводилки не верил.
Старый 23.06.2015, 09:55   #251
k34nex
Подскажите актуальную информацию! Какие модели пандоры будут работать без обходчика на Ауте 09 МГ с системой КОС ?
Второй вопрос - если решу делать по стандартной схеме с обходчиком..Где у КОСа находится антенна иммо.. т.е., куда вести обходчик?.. Ставить принципиально буду сам, опыт есть на машинах с обычным ключем, там накидывал на замок зажигания.
k34nex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.06.2015, 10:12   #252
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/Pandora_Citroen_Mitsubishi_Peugeot_CAN_avtozapusk_150528.pdf
и еще:
http://alarmtrade.ru/prog/Pandora_5500_5200_5100_39XX_PanDECT_1XXX_2XXX_Statusy_Komandy_150427.pdf
Сообщение от k34nex Посмотреть сообщение
Ну так и тут ничего нового - старый аут имеет обычный замок зажигания, только вместо ключа там заглушка пластиковая.
В общем, на замке нужно антенну расположить.
А на тех авто, где кнопка старт/споп имеется, есть отдельный слот под ключ в центральной консоли.
Последний раз редактировалось СпецАвтоСистемы; 23.06.2015 в 10:38.
Старый 25.06.2015, 13:51   #253
k34nex
Понятно, спасибо, но следом другой вопрос - как реализовать схему обходчика. У меня есть два брелка КОС, получается, обязательно нужно сделать третий ключ классический, его прописать и только из него вытащить метку (либо положить целиком) в обходчик? Т.к. разобрав брелок КОСа - метки там такой нет, модуль с антенной напаян на плату. Либо вытаскивать батарейку и класть целиком брелок в обходчик?) (Я правильно понимаю, что без батарейки он работает так же как простая метка на расстоянии пары сантиметров только?)
В общем, в плане безопасности - машины у нас не угоняют, просто закрытых дверей практически достаточно. Реализовать автозапуск нужно для зимы. Так что можно хоть ключ оставлять внутри, но пока брелок внутри двери не закрываются))
Старый 25.06.2015, 13:55   #254
k34nex, безключевой обходчик не хотите поставить?
Последний раз редактировалось chundga; 25.06.2015 в 14:00.
Старый 25.06.2015, 14:44   #255
СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Понятно, спасибо,
Пожалуйста!
Странный вопрос для человека, который "Ставить принципиально буду сам".
Может, не стоит авто ломать?
Да, этот вариант будет использоваться для стандартного модуля обхода иммобилайзера.
Еще вариант - изготовить чип (не ключ, а чип), который стоит в ключе и опрашивается при включении зажигания, и именно его убирать в модуль обхода иммобилайзера.
Стоимость меньше, чем изготавливать третий ключ и прописывать в систему не требуется, т.к. он будет клоном одного из ключей.
Да, так и есть.
Вынуть батарейку и убирать в модуль обхода.
Есть еще вариант.
Это бесключевые модули обхода иммобилайзера, но я так понимаю, этот вариант Вам не подходит, т.к. схема сложная и настройка требуется.
Добавлено через 5 минут
Мне кажется, ответ кроется в словах: "другой вопрос - как реализовать схему обходчика".
Ссылку на один из вариантов модели бесключевого обходчика я, конечно, дал выше, но во первых, схема установки гораздо сложнее обычного модуля, а во вторых, требуется закачка программы при помощи адаптера.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
