Старый 26.06.2015, 19:48   #256
megaaxel
Аватар для megaaxel
По умолчанию Re: XL - Автозапуск, обход иммобилайзера.
Это не проблема, можно купить с готовой программой.
Старый 21.10.2015, 09:46   #257
Tyro22
Здаравствуйте господа! Настроил автозапуск по CAN, outlander xl 2008+pandora dxl3210. Все работает, но есть одно "но". После автозапуска при открывании машины она глохнет...
Подскажите пожалуйста, что делать.
1. Нажимаем на брелке 3 секунды кнопку "закрыть" - машина заводится.
2. Нажимаю на брелке кнопку "открыть" - машина открывается и глохнет.
Как и что нажимать чтобы не глохла?
Tyro22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.10.2015, 10:02   #258
СпецАвтоСистемы
Аватар для СпецАвтоСистемы
Авто: L-200, 2,5TD
Сообщение от Tyro22 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Обсуждали уже неоднократно.
Нужно, чтобы глохла.
Иначе замок зажигания не провернется.
P.S. Честно признаться, с запуском по CAN этот момент еще никто не проверял, но думаю, что замок работает точно также.
С уважением, Алексей.
Старый 22.10.2015, 09:39   #259
megaaxel
Аватар для megaaxel
по инструкции Fortin Evo One, машина не глушится.
сел, повернул замок, и поехал.
канадцы достигли прогресса видимо.
Старый 22.10.2015, 11:58   #260
stinger777
Аватар для stinger777
У меня Пандора 3000 с автозапуском. Ничего не глохнет при открывании. Сел,повернул крутилку замка зажигания и поехал.
stinger777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2015, 21:44   #261
bernik
Авто: Outlander XL 2.4
Штатный автозапуск тоже глушит машину для последующего запуска с ключа это сделано для того что бы имобилайзер считал ключ перед запуском. Если бы этого не было представьте угонщик принес с собой коробочку со штатным запуском воткнул два разъема завел с брелка машину сел в нее и уехал.
Старый 14.11.2015, 12:23   #262
seregaa
Пришлось ли активировать функцию автозапуска в ETACS?
seregaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 21:20   #263
bernik
На OUT3 тоже сделали прошивку для Пандоры для запуска по кан без обходчиков и силовых подключений .
Старый 18.11.2015, 15:39   #264
amel
Аватар для amel
Подтверждаю, так и есть.
Добавлено через 9 часов 0 минут
Но если чип сканируется, иначе нажатие на тормоз глушит мотор.
Старый 19.11.2015, 05:54   #265
L 2 All
При автозапуске по кан шине, когда водитель садится в а.м., ключ опрашивается?
L 2 All вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 20:17   #266
bernik
Сообщение от L 2 All Посмотреть сообщение
При снятии с охраны машина глохнет и ключ заново опрашивается.
Старый 19.11.2015, 21:06   #267
Large
Аватар для Large
Авто: TLCP150/2,8d/black/prestige
по инструкции Fortin Evo One, машина не глушится. сел, повернул замок, и поехал. канадцы достигли прогресса видимо.
При любом примитивном (или не очень) обходчике тоже самое. От чего следует - никакого прогресса! Не обходчик глушит а/м!
Ну, а митца как всегда намудрила со своим запуском! Лучше бы копала в сторону улучшения шифрования передающего сигнала.
...Но если чип сканируется, иначе нажатие на тормоз глушит мотор.
Не чип сканируется, а замыкаются необходимы контакты, при повороте замка зажигания, сигнал с которых отслеживает сига, и при их замыкании делает вывод, что ключ (а вместе и с ним и хозяин) на месте, блокировки рулевого вала не будет, следовательно удерживает реле и разрешает движение.
Чип сканируется один раз перед запуском двигателя!
Последний раз редактировалось Large; 19.11.2015 в 21:15.
Large вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 22:30   #268
megaaxel
Аватар для megaaxel
Вот у меня стоит бесключевой обходчик по кан.
Если завести с него машину, не заглушить, сесть и поехать, то в следующий раз она не заведётся никаким образом, пока не сбросишь клемму с аккумулятора.
Речь об этом, для того и глушат машину принудительно при снятии с охраны.
Зы. Речь о машинах с КОС, с простым ключом всё проще, там можно не глушить.
Старый 20.11.2015, 11:37   #269
amel
Аватар для amel
Сообщение от Large Посмотреть сообщение
Да, получается при автозапуске, если открыть машину и сверткой провернуть замок, можно спокойно ехать. Нехорошо.
Старый 20.11.2015, 11:39   #270
Для этого и ставят не просто сигналку с автозапуском, а противоугонный комплекс.
автозапуск outlander xl, обход иммобилайзера outlander xl
Автозапуск с брелка сигнализации ALexandr Защита от угона 79 16.06.2018 22:43
XL - Вопросы по штатному иммобилайзеру Odin Защита от угона 101 06.07.2015 20:31
Текущее время: 03:05. Часовой пояс GMT +3.
