Старый 17.04.2014, 01:01   #1
BigGun
Восклицание Неисправность АКПП XL 3.0
Машина 2008 года, пробег 175000, я один хозяин. Сегодня лазил по говнецу в пойме Москва-реки, вылез на трассу, забыл отключить 4WD, немного притопил. Заметил, снизил скорость до 40, переключил на Авто. Заметил, что погасла индикация коробки на приборной панели - D, R, N, P. При переводе в паркинг нехилый удар в кузов, то же при переводе в реверс, поменьше при переводе в драйв. После этих манипуляций, при переводе в драйв загорелся режим Ds. Машина стала какая-то чумовая - только тронь педаль, подрывается, как угорелая. Ничо не понял. Остановился. Постоял минут пятнадцать. Завел. Все симптомы исчезли. Вот и думаю - надо на диагностику АКПП ехать, или нет?
BigGun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 02:36   #2
webgraf
По умолчанию Re: Неисправность АКПП XL 3.0
Коробка уходила в аварийный режим. Причин может быть много, чаще всего электрика. Если повторится - лучше съездить на диагностику
webgraf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 12:09   #3
BigGun
Но почему спорт режим включался? Я о его существовании только вчера узнал!
Старый 17.04.2014, 12:25   #4
Xlopchik
Аватар для Xlopchik
акум отключи на 10 минут
Xlopchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 12:37   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
Сообщение
Сообщение от BigGun Посмотреть сообщение
Например тросик на приводе селектора сдвинулся после втыкания передач... туда- сюда сильно дергал рукоятку.
Помимо переключения электрической части на селекторе, внутри АКПП идет переключение гидравлики механическим способом.
PS скорее всего проблема - глюк по электричеству (погасшая приборка).
Старый 17.04.2014, 22:34   #6
KSB
Аватар для KSB
Все тоже самое появилось после мойки двигателя. На сервисе диагностировали проблеммы с датчиком положения акпп (на правом рисунке в верху). Время доставки этого датчика у офицалов - около 40 дней. Заказал в другой фирме -2200руб пришел за 9 дней. Но за это время вроде все востановилось(просох что ли). Сейчас, после 2-х недель, ломаю голову менять или нет. Хотя конечно менять буду при каких нибудь параллельных работах, а то нет уверенности в надености авто...
KSB вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 22:41   #7
BigGun
PS скорее всего проблема - глюк по электричеству (погасшая приборка).[/QUOTE]
Точно. Сегодня протестировали,так и есть. Глючит INGIBITOR SWITCH, ошибка Р0507. Тест 1000, работа по замене 1500, сам переключатель заказал за 2400. Спасибо!
Добавлено через 7 минут
Сообщение от KSB Посмотреть сообщение
Тоже после мойки двигла. Но на третий день. Уже заказал то же самое, через 4 дня придет. Точная стоимость 2413.70. Блин, может действительно не менять? Хотя сегодня после первой остановки завел, стал задом сдавать, как дернуло назад с ударом, даже машина прыгнула, потом опять все прошло. Лучше поменяю.
Добавлено через 9 минут
Сообщение от Xlopchik Посмотреть сообщение
Ключей гаечных не вожу
Старый 22.04.2014, 11:11   #8
OUTовод
Аватар для OUTовод
а я о нём давно знаю. только он включается когда раза 3 движок до 6 тыс крутнёшь. даже с проводкой помудрил - стало на табло загораться Ds, только спорт режим всё равно не включается
Сообщение от webgraf Посмотреть сообщение
когда коробка в аварийный режим встаёт она спорт НЕ включает!
OUTовод вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 14:09   #9
ДмитрийГлаз
Аватар для ДмитрийГлаз
Про Ds режим отдельная тема есть.Я год назад спецом сделал под переключателем АКПП пропил,для включения Ds режима.Побаловался недели две и забил на него.Включаю только когда КПП сильно вниз нажимаю(хотя специально стараюсь этого не делать )
Старый 23.04.2014, 20:39   #10
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Тоже попал на датчик положения, как любитель помыть движку Вначале думал коробке кирдык, пока не почитал данный топик Но обошлось легким испугом, заказал датчик за ~ 2000 руб., жду...
mmcrvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:55   #11
Klasik
Аватар для Klasik
Авто: XL 3.0 S01
Сообщение от mmcrvr Посмотреть сообщение
Думал тоже помыть мотор керхером, получается не надо?
Протру влажными тряпками да и все.
Klasik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 15:35   #12
M!X
Авто: Outlander XL MIVEC
Мою мотор каждый раз как мою машину, раз в две недели примерно, уже четвертый год - никаких проблем, только колокол сигналки пакетом закрываю.
M!X вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 09:52   #13
mmcrvr
Аватар для mmcrvr
Думаю, если не бить напрямую в датчик керхером, может и ничего не будет. Пока жду детальку, снял датчик, просверлил дырочку в корпусе, залил WD 40, покрутил, промыл, пока езжу.
Старый 25.04.2014, 12:43   #14
Wayfarer
Где посмотреть где находится датчик чтобы залить его силиконом и закрыть целофаном?
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 23:00   #15
BigGun
Сообщение от Klasik Посмотреть сообщение
Пока машина была на гарантии, официалы каждое ТО движок мыли - ничего не было. Я уже поменял ингибитор, хотя, наверное, можно было не менять - старый видимо просох, и через три дня перестал глючить, хотя... поменял, и поменял - теперь точно долго не накроется.
Сообщение от Wayfarer Посмотреть сообщение
Под аккумулятором. Снимаешь аккумулятор, под ним площадка. Если стоять лицом к передней панели моторного отсека, датчик сразу за площадкой аккумулятора прямо на коробке. Плоский, из черной пластмассы, примерно треугольной формы, к нему подходит тросик.
Добавлено через 10 минут
ВАЖНО! Если сами датчик будете снимать, коробку в "Драйв" - будет легче. Иначе можно тросик оторвать. Не знаю почему, но коробочник сначала попробовал на паркинге, не получилось, поставили в Драйв - сразу же.
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +3.
