Старый 23.04.2014, 18:05   #1
gorelov.serj
По умолчанию Цокот подшипника при отпущенной сцеплении(педаль не выжата)
Шумит какой-то подшипник, помогите понять какой: выжимной или в коробке...
Если нажать на педаль сцепления - цокот пропадает, отпустил педаль опять стучит.
gorelov.serj вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2014, 11:23   #2
acc30
Аватар для acc30
По умолчанию Re: Цокот подшипника при отпущенной сцеплении(педаль не выжата)
вскрытие покажет. у самого примерно таже фигня только вместо цоканья рокот небольшой. в майские праздники буду снимать коробку и детально смотреть.
acc30 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.04.2014, 17:10   #3
d8888
Аватар для d8888
Такая же хрень.. Цыкает выжимной в вилке.. Ногой касаешься педали ..цокот пропадает.. Одел хомут на вилку сцепления и подпружинил чуть в бок.. цокот пропал.. а я уже был готов менять выжимной и первичного вала подшипник..
d8888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2014, 08:24   #4
Romario_vrn
Сообщение от d8888 Посмотреть сообщение
Такая же хрень..
И у меня...
Тоже была мысль подпружинить.
Но я снял пыльник, в который входит вилка и прыснул туда силиконовой смазкой. Цокот пропал. Сцепление стало нажиматься чувствительно мягче.
Правда очковал, что попадет на сам диск, но не попало ничего. Сцепление не буксует.
Но щастье длилось только два дня. Сейчас опять зацокало, хотя и чувствительно меньше. Думаю попробовать брызнуть ВД-шкой. Не люблю я эти силиконы, просто под рукой больше ничего не было.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.05.2014, 09:39   #5
acc30
Аватар для acc30
а я в праздники разобрал коробку. итог заменил все подшипники. и вот теперь счастье. тишина, которой по моему небыло никогда. причем когда только разобрал все подшипники от руки крутились без видимого звука, но стоило их промыть в бензине, это ужас какойто. затем стал смотреть внимательно и на подшипнике первичного вала нашел минимум 10 раковин. я был просто в шоке. для тех кто думает лезть в коробку, меняйте все подшипники, а то получится как у меня, в том году два поменял и теперь по новой лезть пришлось остальные менять. не благодарное это занятие.
Старый 14.05.2014, 15:57   #6
Zorrin
Аватар для Zorrin
Сообщение от acc30 Посмотреть сообщение
Напиши коды деталей подшипников и/или ещё чего попутно заменил.
У меня имеются те же звуки и пропадания цокота при выжиме педали сцепления.
Но появляется вой (или похожий звук) при трогании, например со второй, или при заезде на бордюр, или в крутую горку с места, вообще когда нагрузка чуть сильнее чем просто тронуться по ровной дороге.
Zorrin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.05.2014, 11:37   #7
acc30
Аватар для acc30
тогда это то о чем я и писал. сегодня буду в гараже постараюсь найти коробки, потом скину
Старый 21.05.2014, 10:11   #8
acc30
Аватар для acc30
наконец добрался до гаража. если еще нужно то вот некоторые номера подшипников, которые я поменял. MD 717670 подшипник первичного вала, 2526А001 первичного вала, который больше всего и гудит, MD 710663 подшипник корпуса дифференциала, который со стороны левого привода, MD 747740 подшипник вторичного вала задний. заменил еще сальник привода левый, сальник коленвала задний, раз уж всеравно коробка снята. остальные подшипники менял год назад, поэтому ни коробок ни номеров нет. а так в магазинах все бьется по вину. удачи в ремонте.
Старый 22.05.2014, 16:19   #9
Zorrin
Аватар для Zorrin
Подскажите, а сколь там всего подшипников? и какой на них общий бюджет?
Старый 23.05.2014, 09:28   #10
acc30
Аватар для acc30
вообще их там 6 штук. всреднем каждый гдето 1000 рублей, некоторые чуть дешевле, некоторые чуть дороже.
Старый 28.07.2014, 22:28   #11
rus21
Тоже был рокот, пропадающий при выжиме сцепления.
Коробку скинули, чтобы сцепление планово поменять. Заодно и подшипники коробки проверить. В общем, у меня причиной рокота был тот подшипник первичного вала, что открытый (другой закрытый). Заодно и задний подшипник вторичного вала поменял.
ЗЫ: Как аналог для NSK 30tm05 есть отечественный 50306 (он же на приводе Волги), для тех кому надо срочно (как мне надо было), да и в цене раза в 4 дешевле.
rus21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 15:43   #12
rus21
Сообщение от rus21 Посмотреть сообщение
Внимательно смотреть паз для стопорного кольца.
На оригинале ~1.3-1.5мм
Взял отечественный 306, а там 2мм. Стопор проваливается, вторичный вал вываливается из коробки. Взял в итоге GM какой-то.
Вывод: конкретно с подшипником вторичного вала - не бибите мозги, берите оригинал.
Текущее время: 17:25. Часовой пояс GMT +3.
