29.04.2014, 13:26
#1
При движении слышен скрежет. Что может быть?
Решил колодки. Поменял заодно и тормозные диски. Скрежет остался((( Могут быть подшипники??? Не менял не разу,у кого есть опыт поделитесь пож...
29.04.2014, 14:16
#2
Re: При движении слышен скрежет. Что может быть?
Сообщение от
Иван Золотарев
ты бы подробнее описал. на что похож, когда слышен, на какой скорости
29.04.2014, 14:59
#3
Скрежет металлический,при трогании с места... на небольшой скорости... оборотов даю звук двигателя и шума из под арок его перебивают))) но по городу ужас ездить сидишь как на мясорубке... по кузову вибрации не идут... вывешивал машину люфта на колесах нет... знакомый сказал что подшипники скорее всего. я сказал что люфта нет,он ответил что они могли высохнуть и что то там еще...вот думаю покупать подшипники и менять((((
29.04.2014, 20:34
#4
у меня литье было затянуто гайками под штамп, и из за них колесо не было притянуто и диск скрипел на небольшой скорости
30.04.2014, 08:33
#5
Авто: европеец,2.4,АКПП, 4WD
Вывеси каждое колесо по отдельности - покрути и послушай... А колеса за арки не цепляют? какой размер? Шрусы проверь...
01.05.2014, 13:36
#6
Была похожая ситуация, как оказалось это была металлическая проставка для тормозных колодок, немного вылезла и цепляла о суппорт.
02.05.2014, 16:18
#7
Тоже был скрежет при трогании. Оказалось , что корзина сцепления на столько стерлось (выпуплое место которое) . Заменил, теперь все норм.
07.07.2014, 18:38
#8
Приехал с отпуска разобрался... сдох подшипник карданного вала( поменял все гуд менял сразу оба...
07.07.2014, 19:55
#9
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от
Иван Золотарев
На каком пробеге? И номера подшипников напиши.
Текущее время: 02:13 . Часовой пояс GMT +3.
