Старый 09.05.2014, 13:34   #1
BeeS
По умолчанию Не обучается дроссельная заслонка
Всем доброго дня и всех с великой победой.
Возникла проблемма, после снятия клеммы, двигатель не обучается.
Раньше процедуру обучения проводил не один раз. Снял, покорил 5 минут, воткнул, завел, обороты должны плавать. Но не плавают. ???
Как заставить обучится или что мешает нормальной процедуре обучения???
Что до обесточивания двигателя, что после холостые обороты около 700 и не меняются. Двигатель работает ровно.
BeeS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2014, 14:44   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Не обучается дроссельная заслонка
Сообщение от BeeS Посмотреть сообщение
Так если все ровно, чему обучать ее ?
ИМХО: не чему... У вас все в норме.
Старый 09.05.2014, 15:14   #3
BeeS
После отключения клеммы, должно начаться обучение заслонки.
А оно не начинается????
Старый 09.05.2014, 16:39   #4
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
С х...и такие убеждения?
У меня тыщ до 120 пробегу вообще никак не реагировала на снятие клем. Потом когда чистил дроссель, тогда только немного обучалась.
Старый 09.05.2014, 18:15   #5
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Обороты плавают,если грязная дроссельная заслонка.А у тебя все в порядке.
Празднуй спокойно.С праздником ПОБЕДЫ.
Старый 12.05.2014, 13:30   #6
Алексей764
Авто: 4G69 Mivek
Обучение это все лажа!! Обучить можно только компом и номальным диагностом!
Алексей764 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2014, 20:41   #7
Дмитрий 27
Сообщение от Алексей764 Посмотреть сообщение
не нужно так однозначно писать и вводить людей в заблуждения, у всех нормально обучается, если того требует она....ничего сложного нет.
Старый 13.05.2014, 15:05   #8
Sam_Fisher
Аватар для Sam_Fisher
у меня обороты плавать начали после снятия клеммы на 112 т.км. После чистки заслонки я точно так же одел клемму и холостые были в норме
Sam_Fisher вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2014, 09:53   #9
bescotex
Аватар для bescotex
Сделать полный сброс компа. При снятой клеме включить зажигание и нажать на тормоз.
Старый 19.05.2014, 21:49   #10
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от Дмитрий 27 Посмотреть сообщение
Ребята, вы забыли, что проблема с холостыми начинаются, если снять и одеть клеммы на горячем движке, на холодном этого не бывает...
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 14:13   #11
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от Intelgent Посмотреть сообщение
У меня было на холодном. Причём не обучалась никак после этого и обороты плавали мама не горюй. Пришлось чистить заслонку и после этого обучать. Когда заслонка была чистая двигатель и комп никак не реагировали на снятие клеммы.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 10:22. Часовой пояс GMT +3.
