Старый 20.12.2007, 08:48   #1
Два главных зимних вопроса, связанных с электричеством и эксплуатацией XL:
1) Во время непродолжительных поездок в зимнее время года соленоид разблокировки рычага АКПП/CVT может вновь прихватываться только что оттаявшей влагой после остановки.
Решение: >>> .
2) Ряд реле, управляющих двигателем, ECU и трансмиссией так-же подвержена примерзанию, в результате чего на приборной панели загорается гирлянда всевозможных индикаторов, в том числе "check engine" и проч. Сложность проблемы в том, что в условиях теплого бокса у ОД данная проблема НЕ ДИАГНОСТИРУЕТСЯ (реле размораживаются и нормально функционируют). Кодов диагностики в памяти ECU НЕ ОСТАЕТСЯ.
Данный вопрос касается только машин, выпущенных до 11.2007, решается заменой реле на модифицированные и описан тут: >>>
3) актуальная информация по новым машинам (февраль 2011г): >>>
Информация о новых, уже "синих" реле, идущих на замену черным и зеленым с января 2010г прикреплена в аттаче этого сообщения.
Тип файла: pdf TSB-10-13-002_relays.pdf (616.2 Кб, 880 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 18.01.2012 в 01:46.
Старый 07.01.2008, 22:25   #241
Sergey_D
Аватар для Sergey_D
По умолчанию Ответ: Хана при морозе
может быть толк в том, что резинка дворников не так дубеет и не примерзает? лучше ездить с обогревом нежели со сгоревшим моторчиком или с чем-то сломаным. у меня нет подогрева зоны дворников, а жаль.
Sergey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 22:43   #242
Luxxor
Аватар для Luxxor
Подогрев зоны дворников для того, чтобы освободить их, если примерзли, тем самым, не нужно вылезать и отдирать вручную и соответственно двигатель привода дворников целее будет. А от льда на самих дворниках избавиться можно только в ручную, либо купив бескаркасные дворники.
Luxxor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.01.2008, 23:02   #243
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
А чем плохи штатные, родные дворники?
Старый 07.01.2008, 23:23   #244
Luxxor
Аватар для Luxxor
Да собственно особо без претензий, но подвержены обледенению за счет каркасной основы. Тогда как у безкаркасных обледенеть нечему.
Старый 07.01.2008, 23:41   #245
DSW
Аватар для DSW
У них, я бы сказал, полукаркасная конструкция. Меня для Питера устраивают вполне. С мая трут хорошо. Купил у ОД прозапас, пока есть, а то ведь пропадут.
Старый 08.01.2008, 09:49   #246
Erlanchik
Аватар для Erlanchik
Ну чтож, отпишу и я.
Намедне заправил полный бак 92 с проверенной заправки. С утра завелся с гаража, приехал на работу на открытую стоянку. В обед прогрел минут на 10, вечером не завелся (-25 с ветерком).
Было так: стартер крутит, движка не цепляет. Раза с 5-го прихватило, но - "чек", "гололед", "сервис" горят и стрелка тахометра раз в 30 сек. сбрасывается с "1000" на "0" и с ней все электрооборудование панели - печь, магнитола и тд. Движок при этом пашет нормально. Заехал рядом в теплый бокс, прогрел движок, сбросил (-) акку, все траблы на месте. Акселератор на задний ход не реагирует. Оставил в боксе на ночь, акку поставил на место. С утра завелась нормально, все косяки изчезли, кроме "чек". Поехал своим ходом в сервис, тупо поменял масло с обкаточного на Mobil 1 Arctic 0W-40. Теперь вроде все нищтяк. Х/з как пойдет дальше, пробег 1000 км.
Erlanchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 17:13   #247
Windsor
Сообщение от Luxxor Посмотреть сообщение
А что такое безкаркасные дворники? Неужели действительно спасают от льда на щетках? Имею эту проблему, отписал на посте Морозы: обдув лобового стекла...
Windsor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 17:53   #248
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от Windsor Посмотреть сообщение
У меня на Мазде 3 были безкаркасные дворники, и в теории зимой если и обледенеют, то не так критично как это будет с каркасными. В теории по тому что на практике испытать не пришлось, машина (трешка) была всего полгода, и продал ее так и не испытав ее зимой.
Старый 08.01.2008, 18:33   #249
Kashtan
В своё время я сбе на СС поставил безкаркасные "аэро твин" они действительно значительно лучше каркасных ходят уже вторую зиму хотя тоже немного дубеют на морозе и резинка у них нежная быстро убить можно если включать, а стекло ещё не оттаяло полностью.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 19:04   #250
Серебряк
Аватар для Серебряк
Парни, найдите с сети Инет "дворники каркасные и бескаркасные". Опять как обычно: одно в одних лучше, другое - в других". Панацеи нет. Кому что нравится.
Про "отдирать не надо" при наличии зоны обогрева - это еще один "плюсик", не более.
Но предназначение этой зоны-обогрев НИЗА стекла, куда не доходит теплый воздух.
Серебряк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.01.2008, 22:03   #251
Luxxor
Аватар для Luxxor
Сообщение от Серебряк Посмотреть сообщение
Интерестное предположение.
Только вот, истинное предназначение обогрева нижней части лобового стекла, именно для того чтобы освободить примерзшие дворники. Это видно по расположению нитей обогрева, в зоне парковки дворников, которые как раз повторяют контур . На некоторых машинах есть полностью обогреваемое лобовое стекло, которое пронизано почти незаметными нитями, почти потому что некоторые жалуются, так как например на трассе ночью эти нити бликуют, и напрягают зрение.
Старый 09.01.2008, 11:37   #252
GoGaT
По умолчанию Ответ: Заблокировался рычаг АКПП в режиме P
Такая же фигня. на улице было -25. авто завел без проблем. правда потом заморгали лампочки ACS OFF, Slow down, Engine, service require и т.д. затем как оказалось еще и вариатор заблокировало. сразу же отключились подогрев сидений и обогрев воздуха в салоне. обороты не поднимались выше 800. многократным вкл зажигания добился того, что большая часть лампочек погасла, однако коробка не разблокировалась. позвонил ОД и о чудо, там мне сказали (вдумайтесь в эту фразу) - вам необходимо заменить предохранители, которые отвечают за стопы. и типа вам будет счастье. хотя люди в целом душевные и отзывчиывые. однако не об этом сейчас. для обсуждения ОД другая ветка.
на следующий день пепелац завелся без проблем и без лампочек.
Но проблема с блокировкой рычага периодически проявляется...
лечу следующим образом - многократно выжимаю тормоз, причем почти до упора. раза с 5-6 го проходит.
кстати, живу тоже в Ч.
GoGaT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 11:45   #253
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
А может тем у кого наблюдается подобная неисправность все таки лучше вскрыть пластик около рычага ( самому или у слесарей) и помазать+почистить соленоид??? Потому как у меня сие не наблюдается( тьфу 3 раза ) и при частом нажатии на тормоз, даже в минус 20 соленоид исправно челкает
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 12:06   #254
GoGaT
соленоид тоже щелкает, в субботу поеду на ТО0 предложу мастерам этот вариант. спасибо за подсказку.
Старый 09.01.2008, 12:42   #255
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Комрады, а на 3.0 тоже этот соленоид есть или там другая конструкция? Потому как у меня вроде ничего не щелкает. Или над ухо туда приложить?
Накладка консоли рычага АКПП/CVT MARTIN Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 269 18.12.2017 08:23
Airtrek: Подсветка переключения рычага АКПП zubenko-72 Airtrek - Эксплуатация и ремонт 52 18.01.2014 15:27
Замена Handsfree Bluetooth и реле в Екб Evgeni_T Советы механика Гаврилова 65 27.03.2009 11:40
Текущее время: 16:30. Часовой пояс GMT +3.
