Старый 29.05.2014, 19:42   #1
6a6yH
По умолчанию не арбайтэе дворник
Добрый вечер. Возникла проблема с правым дворником.
Еду в дождь работают оба дворника:-) наскакиваю на кочку и показалось что что то отвалилось,
Потом замечаю что работает только водительский дворник а тот молчит.
В чем может быть проблема?
Аут 2004 2.4 европа.завтра полезу разбирать с чем могу столкнуться и что это может быть у кого было такое? Как справились?пробег 145к
6a6yH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 20:30   #2
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: не арбайтэе дворник
Сообщение от 6a6yH Посмотреть сообщение
Накрылась трапеция дворников.Снимай пластик от лобовухи и сам все увидишь.Трапеция ремонту не подлежит,только замена.Ремонт-временная мера.Проверено.Так что покупай новую трапецию и меняй,там все просто.
Старый 29.05.2014, 21:40   #3
lostmedia
Посмотри здесь- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64466 , ещё была тема, поищи.
Старый 30.05.2014, 10:29   #4
6a6yH
Сообщение от lostmedia Посмотреть сообщение
Похоже на мою проблему, как писали в ответе 2 от ермака, в любом думаю случае
Надо вскрывать
Старый 30.05.2014, 10:37   #5
Alless
до трапеции добраться оч просто,дольше капот открывать.Тягу нужно будет одеть на место,но это,как говорится,до первой кочки...Покупать новую трапецию нужно.Она кстате без двигателя идет...
Старый 30.05.2014, 19:07   #6
Bernard
уже год ежжу после самостоятельного ремонта
снял, разобрал, всё почистил, смазал
что-то ещё грел и поджимал
всё работает
Bernard вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 21:54   #7
6a6yH
Разобрал, вылетела штука из пдастмассовой штуки :-) думаю просверлить и закрутить, а там время покажет.если нет то нет новую закажу, а разобрать было проще простого.
Бернард а поэтапно можешь написать что делал ?
Еще вопрос, у меня там две фишки.... одна на моторчик а другая просто висела...
Что это за самопал?
Добавлено через 14 минут
[IMG][/IMG]
[IMG] [/IMG]
Последний раз редактировалось 6a6yH; 31.05.2014 в 22:11.
Старый 31.05.2014, 23:24   #8
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Что это за самопал?
Вторая фишка возможно на обогрев стекла(зоны покоя дворников)!? может меняли на обычное, вот она и свободна?
Старый 01.06.2014, 09:00   #9
6a6yH
А как понять меняное стекло или нет, даже не знал что такое есть.
Старый 01.06.2014, 09:17   #10
madmax181
По нижнему краю стекла, если присмотреться, должны быть видны нити обогрева парковочного места щеток. На некоторых комплектациях авто такой опции не было. Они включаются одновременно с обогревом стекла задней двери и зеркал. Если на авто зеркала не греются, то, скорее всего и лобовое стекло тоже не греется, а фишка есть в стандарте каждой проводки.
Старый 01.06.2014, 10:55   #11
6a6yH
Надо будет посмотреть, зеркала греються. Блин столько нового :-)
Старый 01.06.2014, 20:45   #12
DmirtyVS
Если не найдёте - это ещё не признак менянного стекла. На большинстве рольфовских аутов подогрева нет. Можно будет пробить по вину код родной лобовухи.
Старый 02.06.2014, 09:19   #13
6a6yH
Пытался по вину пробить, не смог найти что в комплектации,
Трапецию запелил,прикрепил посмотрим на сколько хватит.
Старый 14.07.2014, 00:50   #14
Out-18
буквально на днях решил проблему правого дворника у себя. Как написал 6а6ун у меня тоже вылетела штука из пластмассовой штуки))). Сходил купил длинный болт диаметром 4мм , 2 шайбы и 2 гайки к нему. Просверлил в обеих штучках сквозное отверстие вставил болт, закрутил гайку и второй законтрагаил. на всякий случай болт закрутил так чтобы оставался небольшой ход у шарнирного механизма. крайнюю гайку немного при плющил кувалдой чтобы не откручивалась. а шайбы поставил сверху над пластмассовой штукой (дабы ее не шибко стирала головка болта) и перед 1-ой шайбой. лишнюю резьбу отпилил болгаркой. Все собрал и все работает))))) на все про все минут 25 потратил.
Out-18 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
