Подскажите какой подшипник может издавать гул сзади?
на скорости рулил влево вправо гул не прекращается - такой ровный, монотонный (значит не ступичный?). https://out-club.ru/board/showthread.php?t=14086
если гул идет на скоростях от 30....км/ч и выше - практически однозначно ступичный. Менять лучше парами, т.к. по определению ресурс у них одинаковый. Значит, скоро уже и второй будет на подходе. Шум же (или гул) дифференциала заднего моста просто определяется при вывешивании машины, но подшипники в этом случае можно не услышать, т.к. нереально вручную будет при проверке раскрутить колесо до нужной частоты вращения.
Не мешай машине ездить... Ты попробуй вначале задние ШРУСы со ступицы снять, да умудрись не сломать датчики АВС, а уж потом за передние принимайся, если делать нечего и деньги девать некуда.....
Я сам менял задние подшипники но работа не легкая,рычаг снять не смогли салейнблог прикипел,просто шрус отодвигали как могли и внутреннюю обойму подшипника выбивали,а потом наставляли выколотку били потом грели и снова били и.т.д. пока не вылезла наружняя обойма.На первый подшипник ушел день ну а второй уже за часа четыре. Если нет места где делать и помощников то лучше в сервисе. Есть фото но что то не могу вставить.
сделали чел 3 дня по вечарам делал, у него проблема была в рычага, болты кажись фиг выходили вдшкой обрызгивал на сутки оставлял поддались...
+ поменял 2 салент-блока(MR594994) на задней опоре редуктора так она кажись называется прям сзади видна под глушаком... сами рычаги на которых редуктор держится еще по прошлой осени меняли, т.к. стукала что ппцц, а щас постукивать начала глянь, а там этим двум салентам хана пришла...
получается что на 140 тыс всю подвеску перетрехнули, пока амортизаторы ходят, сказали побрякивают (прад я хрен слышу), но типа еще походят...
а да замену подшипников + этих двух сайлентов 4р взяли много или как?
а еще буду менять два пыльника шруса внешних на передке, скок это примерно по деньгам пару рублей?
2 sem430, но после сто пудовов у меня будет на аут )) немца нада немца ))
