Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Mitsubishi 100% 4WD > PAJERO IV > PAJERO IV - Запчасти и ремонт
Старый 29.06.2014, 21:15   #1
Львович
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Загорелись лампы ASC, ABS, антибукс
Предыстория следующая. Установил инвертер в багажном отделении слева (по ходу), протянул отдельные провода к правому аккумулятору. Не заводя машину проверил, инвертер работает. Потом поехал и через 3-4 минуты езды загорелись эти три контрольные лампочки. Полазал по сетке - наиболее вероятные схожие случаи - обрыв проводов от датчиков МАР или уровня тормозной жидкости. (Пишу вечером и пока не проверял эти провода на обрыв.)
Вопросы следующие:
1. Может есть у кого фотка расположения датчика МАР?
2. Какие еще версии возможных причин?
3. Может к не надо было запитываться от правого аккумулятора?
В руководстве пользователя причиной горения данных ламп указано низкий заряд батареи, но они сравнительно свежие, да и за 5 минут разряд 2-х аккумуляторов вряд ли возможен, причем инвертер был выключен.
В общем, за любую разумную версию буду признателен.
Львович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2014, 19:16   #2
Винипух на Пыжике
Аватар для Винипух на Пыжике
По умолчанию Re: Загорелись лампы ASC, ABS, антибукс
Коллега, признавайтесь, какие лампы стоят в задних стопарях+габаритах и повторителях в задних воротах. Случаем, не светодиодные? Посмотрите лично. Я угадал?
Если после выключения-включения зажигания лампочки не горят какое-то время, а потом опять, после небольшого пробега, появляются гирляндой на приборке - Вам ко мне. Будем лечиться...
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 30.06.2014 в 19:28.
Старый 24.08.2014, 14:25   #3
Nikolai petrovihc
Аватар для Nikolai petrovihc
У меня такая же проблема,постоянно загораются все эти индикаторы(ABS,ASC и чек)(задолбали уже)заглушу машину-заведу вроде все гаснет и через некоторое время опять загораются,иногда почти сразу как трогаюсь.Лампочки везде штатные стоят не светодиодные(до этого стояли светодиоды в подсветке номера,но поменял)!HELP HELP HELP,не знаю что уже делать!!!!
Nikolai petrovihc вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.08.2014, 17:54   #4
Винипух на Пыжике
Сообщение от Nikolai petrovihc Посмотреть сообщение
Привет! Если лампы штатные - то диагноз поставить не могу, к сожалению. Объясню для понимания. При замене ламп в стопарях на о-о-очень красивые светодиодные, меняется сопротивление цепи и компьютер через некоторое время выдает ошибку с выбросом полной гирлянды (ASC, ABS, антибукс) на приборке. Сбрасывается при выключении зажигания, потом появляется опять через какое-то время. Лечится повышением сопротивления в цепи стопарей (тогда комп. считает, что все ОК у него).
В Вашем случае - это что-то иное, а такого в тормозной системе достаточно. Лучше к профессиональному доктору. Все-таки связано с тормозами...
Старый 24.08.2014, 19:35   #5
Nikolai petrovihc
ещё последнее время при торможении трещетка абс срабатывает при легком нажатии на тормоз,может кто знает к кому обратиться?
Старый 24.08.2014, 20:01   #6
Винипух на Пыжике
Николай, послушайте меня, старого дурака. Тормоза придумали трусы - это не для меня, надеюсь, и для Вас тоже (кстати, у меня маленькая берлога в Серпухове).
Если при легком нажатии на тормоз срабатывает ABS, а льда, воды и проч. соплей под колесами нет - это, в принципе (дело Ваше, но не только), сразу на эвакуатор и к хирургу срочно.
Не буду рушить мозг леденящими душу историями про ПДД (про неисправную машину без тормозов), неоплату КАСКО и проч. пироги. Короче, все возможные и невозможные беды могут обрушиться, сами понимаете, на чью голову, ж... и прочие части тела...
Берегите себя и окружающих. Нам с Вами еще на форуме общаться по любым вопросам, но не по этому.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 24.08.2014 в 20:07.
Старый 24.08.2014, 21:12   #7
Nikolai petrovihc
это все понятно,но был в трех сервисах никто ничего не нашел,вот думал тут кто подскажет к кому обратится!
Старый 24.08.2014, 21:24   #8
Винипух на Пыжике
Николай, это клинический случай может быть. Какие еще "добрые советы" (под никами) Вы ждете, когда авто без тормозов.
Старый 25.08.2014, 12:07   #9
yurza
Аватар для yurza
на профильном клубе есть тема про эти случаи
надо смотреть ошибки какие выдает:
если ошибка - P0089, то Клапан ТНВД, номер по каталогу 1460A037
или может датчик 1865А035, его можно попробовать помыть и почистить (но говорят не надолго).
yurza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 21:19   #10
Nikolai petrovihc
вро как 071 ошибку выдавал на сканере
Старый 26.08.2014, 16:39   #11
yurza
Аватар для yurza
вот полный список ошибок http://www.multitronics.ru/kody_mitsubishi/
Старый 03.09.2014, 16:11   #12
exadmin
Аватар для exadmin
Авто: Mazda CX-9 2.5T
Прикольная штука по ссылке. А никто себе не ставил этот БК? Может темку отдельную завести
Старый 12.05.2015, 16:12   #13
Romakhov
Аватар для Romakhov
Авто: Outlander 2016MY S07 Invite 4WD CVT
Поставил 3 диодные лампы в стоп за стеклом задней двери.... воткнул, а они при не заведенной машине тускло так горят.... а потом 3 иконки загорелись на панели. Вкл.-выкл. опять все ровно
а фонари задние давно на иглайз заменены.... проблем не было...
Romakhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.05.2015, 22:02   #14
Винипух на Пыжике
Сообщение от Romakhov Посмотреть сообщение
Привет, Евгений! Твой диагноз в посте № 4 этой темы - светодиодный вирус... У меня вылечилось повышением сопротивления всей цепи тормозных ламп, а именно: в районе лягушки под педалью тормоза электрик, после некоторых раздумий и чтения своих энциклопедий, поставил реле (как сопротивление). Заодно, у меня в тихом салоне появился дополнительный сигнал, что все ОК (легкий щелчок реле). Мне очень понравилось.
Как видно из форума, на машинах с 2013 г. это уже вылечено, т.к. молодые комплектуются LED-лампами в задних воротах.
Последний раз редактировалось Винипух на Пыжике; 12.05.2015 в 22:10.
Старый 15.05.2015, 22:54   #15
vector-n
Аватар для vector-n
Авто: Pajero IV 3.8 V6 MIVEC
Доброго!
А не пропала необходимость в этом реле после "апгрейда" ЕТАCSа?
vector-n вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 09:24. Часовой пояс GMT +3.
