Старый 09.07.2014, 08:02   #1
Trekovod
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Проблемы при резком ускорении
Всем добрый день! Мужики, может кто сталкивался... машина едет нормально, все плавно переключается. Но если резко ускоряешься, когда автомат понижает передачу, в момент переключения идет "как двойная перегазовка", как будто за попу держат. В чем может быть проблема?
Trekovod вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 08:07   #2
Dramwer
Аватар для Dramwer
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
По умолчанию Re: Проблемы при резком ускорении
Сообщение от Trekovod Посмотреть сообщение
Фильтр на входе в тнвд, сам тнвд, грязная заслонка, свечные наконечники и сами свечи. Причин масса может быть. Проще начать с фильтра и осмотра наконечников на предмет пробоя.
Dramwer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 07:01   #3
Trekovod
Понятно. Будем пробовать
Старый 15.07.2014, 18:21   #4
wowanbest
....... идет "как двойная перегазовка", как будто за попу держат. В чем может быть проблема?
Была такая же проблема, излечилось после полной промывки топливной.
wowanbest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 12:45   #5
Жека_27_регион
Аватар для Жека_27_регион
Авто: Airtrek 2.0 4WD
мне кажется делов электрике, проверь дпдз или педали(если есть) еще могут датчики валов акпп тупить , посмотри в книге там есть такие симптомы в разделе акпп
Жека_27_регион вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 21:06   #6
<<ШЕФ>>
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Всем привет!! Ситуация подобная ,что и у автора этой темы!! С малых оборотов при движении тахометр показывает 2000 оборотов и при резком наборе скорости и раскрутке двигателя до 3500 оборотов ощущение что машину держат и только при достижении 3500 оборотов машина начинает разгон.После появления этого синдрома поменял оба фильтра в баке и сделал промывку форсунок(через аппарат не снимая рампы) эффекта ни какого не дало.Заметил что двигатель работает не устойчиво на холостых. Поменял свечи теперь эта проблема возникает но редко!!! И так же сделал диагностику двигателя. Комп проблему не увидел. Вопрос где еще есть фильтра в топливной системе???? Двигатель 2.0 4G63
<<ШЕФ>> вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 19:36   #7
Жека_27_регион
Сообщение от <<ШЕФ>> Посмотреть сообщение
фильтр один, в баке! это дело в датчиках! какой-то просто не верую инфу выдает! мой совет- проверь дмрв и датчики скорости акпп! путем щамены с другого трека и найдешь какой тупит! диагностика может ни чего не говорить!
Старый 19.08.2014, 20:28   #8
<<ШЕФ>>
Сообщение от Жека_27_регион Посмотреть сообщение
Теперь проблема найти такой же трек в городе и уговорить хозю!! Для проверки!!!! А то цены не реальные для того что бы взять эти датчики новые!!!
Старый 20.08.2014, 10:10   #9
Dramwer
Аватар для Dramwer
Способы, которые подходят для gdi, не всегда годятся для mpi.
Датчик коробки тут однозначно не причем. Дмрв можно просто почистить (только медицинским спиртом и ватной палочкой!!!). Для проверки, можно его вообще отключить и завести двс. И компрессию тоже надо проверять.
А диагностика конечно ни чего не покажет. Надо уметь правильно читать и расшифровывать параметры, а не просто на них смотреть. Для этого, достаточно знать эталонные.
Старый 21.08.2014, 18:49   #10
<<ШЕФ>>
Сообщение от Dramwer Посмотреть сообщение
Дело явно не в датчиках!! Потому что переводя АКПП в ручной режим симптомы остаются те же!!! И двигатель ведет себя так ,как не хватает ему топлива!!! А при раскрутке двигателя до 3500 оборотов двигатель получает много топлива и машина набирает скорость.
Я все же думаю на топливную систему!!
Нарыл тему в тут же ,что стоят маленькие фильтрики в форсунках!!! Может проблема в них?????
Старый 28.09.2014, 20:26   #11
<<ШЕФ>>
Привет все треководам!! Проблема исчезла после замены катушек зажигания и колпочков с проводами на свечах!!! И все норм теперь!!!!
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
