Старый 10.07.2014, 21:07   #1
Rapidshe
Авто: Outlander 2.4 4G64 4WD 2002г.в. Америкос
По умолчанию В бетонный блок...
Приключилась беда. расстроен по самые помидоры. на ровном месте....
как будто сглазили...
В общем пока глубоко не лазал, только загнал в гараж и мальца с ямы пофоткал...
если судить по фоткам, что менять? кстати без усилителя на аутах ужасно тяжелый руль. хотя я уже и не помню какого это - машина без усилителя руля)
на третей фотке вина перерубленная трубка... смею предположить имеет отношение к гуру, т.к. видимо изза резко возросшего давления походу лопнул шланг гура...(он и так уже просился поменяться)
ооооооочень надеюсь что с рейкой ничего не случилось. а вообще и не должно. контакта колесами вроде бы и не было....
Последний раз редактировалось Rapidshe; 10.07.2014 в 21:14.
Rapidshe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 21:12   #2
Rapidshe
По умолчанию Re: В бетонный блок...
судя по всему порванная трубка - MR 961423 Трубка охлаждения масла
шланг по вину Шланг гидроусилителя высокого давления MR 961420... еманарот... самое дешевое 7500 с ожиданием 24 дня
Последний раз редактировалось Rapidshe; 10.07.2014 в 21:27.
Старый 11.07.2014, 09:38   #3
Mivial
Сообщение от Rapidshe Посмотреть сообщение
Попробуй позвони в клубный сервис http://www.tccm.ru/index.html Был там пару недель назад и мне примерно за эти деньги предлагали решение вопроса с моим подтекающим шлангом ГУРа.
Mivial вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 16:08   #4
Rapidshe
я могу быть полностью уверен, что это из-за шланга левый рычаг весь мокрый? (удар был в правую сторону, но колесо не контактировало с препятствием)
просто если шланг, то уже заказывать надо,т.к. в наличие за адекватные деньги нигде нет...
я просто свалился с температурой, сижу дома а так понятно, что надо смотреть, а не гадать на кофейной гуще
Старый 17.08.2014, 21:33   #5
asv21277
это трубка охлаждения масла гур а не высокого давления и стоит 1500 плюс минус 200 рублей а повезет на разборке возьмешь еще дешевле меняется еще проще под правой фарой два хомутика и болт в лонжерон. единственная проблема чтобы снять фару придеться бампер скинуть а так копеечный ремонт
на мицубиси либеро вообще не парились ровно отпилили трубки и резиновый шланг вставили вместо хомутов провлокой затянули после этого полтора года успешной эксплуатации
asv21277 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.08.2014, 07:58   #6
DmirtyVS
Я по третей фотографии не могу разобрать что именно это, но если
Сообщение от asv21277 Посмотреть сообщение
это трубка охлаждения масла гур ... меняется еще проще под правой фарой два хомутика и болт в лонжерон. единственная проблема чтобы снять фару придеться бампер скинуть а так копеечный ремонт
Мне трубку охлаждения ГУР меняли по гарантии в 2009-м у Бэна - ни бампер, ни фару не снимали. Просто пережали двумя винтовыми зажимами резиновые трубки, разжали хомуты, открутили болт крепления и отсоединили "сопливую" трубку.
Текущее время: 06:47. Часовой пояс GMT +3.
