Старый 18.08.2014, 20:04   #1
Анатолий Светлый
Авто: Outlander XL 3.0 MIVEC, Outlander III- 3.0
Восклицание Outlander 2013-2014-2015. 3.0 проблема с АКПП
Проблема похоже на всех машинах ! Проверьте и отпишитесь. при переключении лепестками с 1 пердачи на вторую это можно сделать только до оборотов 5000. Если переключать свыше 5000 то коробка не переключает на вторую а сразу кидает на третью передачу и еле ползет. Знакомый попал в аварию при обгоне из за этого сбоя с коробкой.
Анатолий Светлый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2014, 20:52   #2
Samurai_V6
Аватар для Samurai_V6
По умолчанию Re: Outlander III 3.0 проблема с АКПП
Сообщение от Анатолий Светлый Посмотреть сообщение
Твою же мать.....попытаюсь проверить в ближайшее время.....
Но в принципе на лепестке на 1 без идеи на разгон заходить, я если и стартую на обгон, минимум со второй, а обычно с третьей.....но пооверить надо.
Samurai_V6 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 12:39   #3
Анатолий Светлый
Обратился в Рольф-Юг. От ответа я в шоке. Производитель изменил программу работы АКПП и ничего поделать не можем! Да такой косяк теперь на всех машинах. Короче "жрите что дали" а если не нравится уе.. отседа . И ваще нечего пользоваться лепестками это же не спортивная машина. Очень хочу отдать машину взад или побыстрее продать. + обнаружился нереальный перегрев теперь задних тормозных дисков при интенсивном торможении . от этого их теперь ведет быстрее чем перед. Вчера точил на станке Pro-Cut . передние ничего так выдержали а вот задние лопухами пошли. Жесть! для зада аута 3 представлена всего пара производителей дисков и колодок и теперь подобрать хорошую пару диск+колодка не представляется возможным. Кстати с передними колодками та же беда. хороший производитель не выпускает такие колодки в серии спорт. (если кто то знает напишите кто выпускает). Короче производители сняли нагрузку на передние диски методом увеличения торможения на задних. И не подумали что будет происходить с задними дисками при интенсивном торможение. А всего то надо было сделать их вентилируемые. Могу сказать что аут XL был для меня лучше чем новый 3 . Теперь жалею что поменял ...((((
Старый 30.08.2014, 12:46   #4
M.V.K.
По поводу лепестков. На сколько я знаю, в А3 в ручном режиме коробка переключается вверх при достижении определенных оборотов (в отличии от ХЛ, там держит до последнего). Возможно, поэтому при 5000 происходит автоматическое переключение на 2 (которое Вы не заметили), а потом Ваш "щелчек" переводит коробку на 3-ю. Не настаиваю на такой версии, просто предположение.
Старый 30.08.2014, 20:26   #5
Grossario
У меня при зажигании, какой-то не понятный звук и рывок происходит.
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.08.2014, 23:19   #6
МиНиН
Grossario, вы темой не ошиблись
Старый 30.08.2014, 23:55   #7
mof
Аватар для mof
Можете кидать в меня тапки , но я не вижу тут проблемы , наоборот все логично.
С первой крутить акпп до свыше 5 к оборотов ? Да еще лепестками .
Вы купили не то авто.
mof вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 09:05   #8
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Добавлю инфы...
При попытке выйти за пределы эксплуатационных ограничений связки АКПП+двигатель звучит пиканье.
Т.е. мозги авто сигналят о невозможности выполнения команды. Выявил это дело на Урале, где тормозил двигателем на спусках.
P.S. А так я согласен с mof...
Текущее время: 13:30. Часовой пояс GMT +3.
