19.08.2014, 09:52
#1
Авто: Airtrek 2.0 4WD
натяжитель ремня
всем привет! мужики такой вопрос- кто нить менял ролик на натяжителе ремня навесного? мой накрылся, заказал натяжитель в сборе но он приедет ток через неделю, говорят можно сам ролик купить отдельно! нашел в городе китай за 900р мож купить да на время поставить ? а то в хабаре без тачки жопа)
19.08.2014, 10:23
#2
Авто: X5
Re: натяжитель ремня
меняй подшипник в ролике, он вообще от 50 р стоит
19.08.2014, 19:27
#3
дело в том что и сам натяжитель мозги делает! при вкл кондере при езде стучит об шкив коленвала!!!! надо ска новый в сборе! ролик думаю помнять чтоб без колес не остаться, и потом в запасе будет!!!
20.08.2014, 10:13
#4
Авто: X5
стучит об шкив наверно потому что ремень не той длины
20.08.2014, 13:12
#5
Авто: Airtrek 2.4 2WD GDI
sNeG правильно говорит, ремень поставь хороший оригинал например.
Сообщение от
sNeG
А подшипник тоже можно отдельно поменять? Я думал он не разборный...
20.08.2014, 14:33
#6
где то обсуждали замену подшипников в роликах.
но "это не наш метод")))
20.08.2014, 15:59
#7
Авто: X5
подшипник меняется за 2 минуты
20.08.2014, 17:41
#8
Сообщение от
sNeG
sNeG, номерок подшипника можно?
20.08.2014, 19:01
#10
ибучиц нет
26.08.2014, 03:40
#11
решил проблему установкой ремня размером 1818 и нового натяжителя (3800р)
26.08.2014, 20:07
#12
Сообщение от
Жека_27_регион
дорого как увас... но яб натяжитель в сборе не стал брать, кроме подшипника там нечему ломаться а он копейки стоит.
28.08.2014, 16:39
#13
Авто: Airtrek 2.0 1WD Продан май 2016г
Neytron ,не в подшипнике там дело. Я подшипник дважды менял - не помогает. Там сам механизм изнашивается. Пружина, прокладки. Начинает грохотать на малых оборотах. Особенно, если кондей включишь. Я тоже вынужден был купить новый в сборе за 3080р.
12.01.2015, 19:58
#14
Я перепресовал подшипник поставил какойто индийский за 150 рублей и поменял ремень на 5РК1815 за 780 руб и все тишина никуда не отбевает не стучит.
Текущее время: 04:16 . Часовой пояс GMT +3.
