Шумку делал частями, начал с багажника, после того, как разобрал-понял, что родная вибра от старости уже частично отошла от металла. Пришлось отдирать полностью, для упрощения процесса грел феном. Материалы использовал от производителя STP. В багажнике самый матерый продукт бимаст бомб премиум с наибольшим коэффициентом механических потерь(КМК). Вторым слоем сплен. В багажнике укатал все,что было возможно Единственное нет доступа к левому крылу, конструкция лючка бензобака такова.
Добавлено через 5 минут
Спереди та же картина... вибра отслаивающаяся от старости( Все хорошенько отмываем, оттираем, и клеим вибру, а поверх сплен.
Вообще конструкция авто не из лучших для проведения подобных работ.
Изначально в планах было положить три слоя:вибра\шумоизолятор\шумопоглатитель. Такой бутер даст наибольший эффект! НО...конструкция такова, что уже при лишних 8мм возникают сложности со сборкой салона. Поэтому в процессе отказался от трех слоев и остановился на вибра+сплен.
Добавлено через 18 минут
Прежде чем этим заняться перечитал кучу форумов и вынес мозг не одному десятку форумчан На момент начала работ имел полное представление что куда и зачем.
Если подытожить, то по большому счету это все развод на деньги! Конструктивно митца с завода чрезмерно вибронагруженный авто, и сделать из амна конфетку нереально. НО результат есть и я им доволен! Цена вопроса 10т.р.
С удовольствием отвечу на все интересующие вопросы.
Последний раз редактировалось Саня22; 03.09.2014 в 07:28.
