Старый 25.08.2014, 13:19   #1
Tomahawk
По умолчанию Бортовой компьютер в комплектации ultimate
Приветствую всех! Прочитал много, понял мало!) Вопрос следующий: возможна ли установка оригинального бортового компьютера в максималку , та что с монитором вместо бк? Очень хотелось бы знать расход топлива и температуру за бортом... Из всего прочитанного субъективно предполагаю что в этой комплектации нет какого-то разъема и что-то еще... Все же интересует, неужели нельзя впаяться в проводку и вывести все необходимые провода... Очень понравилось как решен вопрос в машинах 15 модельного года, там где сверху экрана установлен бк! Ну допускаю и установку вместо полки под климатом! Отпишитесь пожалуйста кто в теме, что для этого надо и на сколько корректным будут показания... Может есть реальные примеры такой переделки...
Tomahawk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 14:31   #2
profish
Аватар для profish
Авто: Pajero Sport 3.2 D-ID AT
По умолчанию Re: Бортовой компьютер в комплектации ultimate
Сообщение от Tomahawk Посмотреть сообщение
Как ты себе это представляешь?
profish вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 18:42   #3
Tomahawk
Отвечу предельно просто: представляю что в моей машине появиться бк вместо полки под климатом или над магнитолой,как в 15 модельном годе! Я не электрик, думаю что это возможно потому и спрашиваю!
Старый 26.08.2014, 09:23   #4
profish
Аватар для profish
Тогда и я предельно просто отвечу!
Для подключения какого либо вспомогательного оборудования или каких либо девайсов, под парпризом должны быть прпедусмотрены выхда, фишки, назови их как хочешь, а просто впаятся в провода, как ты говоришь, это бредовая идея!
Старый 26.08.2014, 10:53   #5
Tomahawk
Те. нельзя найти в проводке необходимые провода и подключиться к ним? Я правильно понимаю?
Старый 26.08.2014, 16:11   #6
profish
Аватар для profish
Помимо проводов, должны ещё существовать датчики, реле, концевики и т.д. и т.п. помимо этого проводка не расчитана на то, что кто то в неё будет впаиваться. Теоретически это может быть и возможно, но подойти к данному вопросу нужно профессионально и поготовленно! А просто взять и впаяться, это для владельцев жигулей...
Старый 26.08.2014, 17:19   #7
Tomahawk
Ну я про профессиональный подход и говорю!
Старый 27.08.2014, 09:15   #8
profish
Аватар для profish
Ну тогда за советом к бывалым и за паяльником в магазин!
Удачи!!!
Старый 27.08.2014, 10:58   #9
Tomahawk
Нашел вроде новый бк с разъемом, который в козырек над магнитолой ставиться, рамку думаю тоже найду без проблем. Интересно что-то еще нужно будет... Да кстати вопрос :слышал что на бк какие-то косяки с показаниями остатка пробега до заправки, типо после того как проехал показывает одно, а если остановиться перезапустить двигатель потом уже совсем другое показывает аж на 100 км меньше, на новом бк такие-же глюки?
Добавлено через 2 часа 59 минут
Совсем забыл спросить можно ли на штатном бк часы убрать с дисплеея? А то часы на мониторе есть...
Старый 28.08.2014, 10:03   #10
Игорь Котенков
Иван, отпиши номер БК и где заказываешь.
Игорь Котенков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 11:17   #11
Tomahawk
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/...port_298022257
бк 8750A361
Рамка там же, но будет попозже, цена ее 6500-7000т.р.
Еще вроде нужны крепления: MB065209 или MS200329 Болты не менее 2, возможно 4 шт.
MF453033 шуруп 4шт
Кронштейны, правый и левый 8701A558, 8701A557
Последний раз редактировалось Tomahawk; 28.08.2014 в 11:31.
Старый 28.08.2014, 15:17   #12
PIGLET
Уважаемые на соседнем, дружественном форуме уже все разжевано ,вот ссылка http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewt...?f=81&t=119793.
БК в Ultimate инсталировать можно 2 способами.
1. Протянуть проводку от БК к стандартным разъемам, которые задействованы в комплектации Instail, потому что в нашей комплектации проводов для БК не существует ,как класс, места в разъемах пустые.
2. Подрезаться к уже существующим проводам,благо их много с таким же назначением.
PIGLET вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.08.2014, 16:43   #13
Tomahawk
Да я там был, ни слова про установку бк на ultimate не нашел!
2. Подрезаться к уже существующим проводам,благо их много с таким же назначением.[/QUOTE]
Не очень понятно написано, можно по подробнее расписать..
Старый 28.08.2014, 21:50   #14
PIGLET
Из 80 -CONFIGURATION DIAGRAMS берутся номера разъемов и их расположение
Из 90 -CIRCUIT DIAGRAMS -RV METER берется элекросхема
основной разъем С-168 на 28 пинов нумерация пинов слева-направо если на разъем смотреть сзади
У нас используются следующие пины:
7- CAN L идет на 7 ножку С-117
9-FUEL идет на 11 ножку С-36
10-EXT TEMP идет на 11 ножку С-40
11-ACC идет на 8 ножку С-123
12-+B идет на 10 ножку С-112
13-VSS идет на 18 ножку С-123
14- GND идет на точку 6 земля обозначена черным квадратом на схеме
21-CAN H идет на 18 ножку С-117
23- GND TEMP идет на 10 ножку С-40
25-ILL идет на 34 ножку С-220
26 IG1 идет на 18 ножку С-112
Во всех этих разъемах пинов нет, если делать правильно ,то придется покупать пины- партийников не знаю.Мне по случаю достался жгут панели приборов оттуда и вытащил всю проводку. Плюс докупил датчик температуры MR 320628 и воткнул на штатное место, над правым сигналом если смотреть по полету,есть заглушенный разьем
В ответных разъемах проводка присутствует. Так что можно если нет пинов порезаться к проводке либо у этих разъемов либо в жгуте под магнитолой,там тоже проходят провода с нужной цветовой маркировкой.
Так ,что Дерзай, если что спрашивай.
Я тоже еще полностью не установил БК( только проверил ,что работает)
Жду когда появится рамка у Михаила(там где вы собираетесь покупать БК) А кронштейны -думаю сколхожу из наших-что крепят магнитолу
Старый 29.08.2014, 10:11   #15
Tomahawk
PIGLET, спасибо! Как показания, точные? Разве нет датчика температуры у нас? Климат ведь как-то работает... Часы можно убрать с дисплеея?
Текущее время: 22:25. Часовой пояс GMT +3.
