Заменили генератор и я, почти сразу уехал в турне по Европе. Максимально, какую видел температуру за бортом (на термометрах аптек +45С). Характерных "звуков" ремня, слава Богу, не слышал.
НО (!), где-то уже в Греции появился (и не исчезает до сих пор) - новый звук. Похож он на частое, ритмичное перестукивание деревянными палочками по литью клапанной крышки головки. Звук не резкий, не звонкий, не меняющий ни амплитуду, ни частоту, ни громкость. Безусловно идет из под капота. Не влияет на его природу включение/отключение кондиционера, работа отопителя в целом. Звук этот слышен только на холостых: стоит чуть добавить оборотов и звук уходит. При чем не заглушается другим, а именно исчезает. Звук появляется на прогретом двигателе; на холодном нет. Звук слышен из салона (и не только привыкшему водителю); окна/двери - закрыты, например, на светофоре.
Записался через три дня на "осмотр к доктору", но по другой теме: пусть и тут послушают.
Почему пишу вам? Потому что на XL JFG у меня таких звуков, БЕЗУСЛОВНО, не было. Как стучат гидрокомпенсаторы - тоже знаю. Как стучит двигатель с пробитой прокладкой головки - увы, тоже.
Выехал из дома 3.08, вернулся вчера, 27.08. Звук услышал впервые 8.08. Думаю, что дело не в бензине (заправлялся принципиально на Лукойлах, BP и очень крупных АЗС Европы), каждый раз до полного бака и только 95 без Pb.
Как по Вашему - ЧТО это?
Сегодня был у ОД. К сожалению, диагноста не было (хотя, по идее, я ради него и приезжал). Показал этот звук. Мастер, говоря мягко, был удивлен.
Сам звук тут: mp3 (1,70 МБ) или m4a (125 КБ ). Записывал диктофоном, качество 62 кбит/сек, не ах. Звук записан исключительно из салона: из-под капота его не разобрать, поверх накладывается масса других звуков. В mp3 — перемещал диктофон по салону, но громче всего его слышно "в ногах". Громче, чем, скажем, у лобового стекла. В m4a - родной формат диктофона: ни куда его не перемещал, слышен звук из одного места его фиксации.
При записи, только на холостом ходу, были отключены вентилятор отопителя, кондиционер, погашены все электро-потребители (типа фар и пр.). Рычаг в режиме «P». Во время звука слышно, как я чуть подгазовываю и звук уходит. Обороты двигателя - в норме.
eGreyWolf, интересный звук, это только к ОД, у них должен быть специальный прибор для определения подобных звуков, у нашего ОД точно есть, сам видел. Вспомнил, электронный стетоскоп называется.
Последний раз редактировалось МиНиН; 03.09.2014 в 18:32.
МиНиН, спасибо... К диагносту и приезжал, договорившись за три дня, на четвертый. Да... он же ж тоже россиянин, а тем паче вологжанин. Следующий "прием" теперь в пятницу. Пока езжу, трещу. Жаль, температура за бортом падает и звук слышен теперь ПОЗЖЕ, чем раньше. Теперь - после какого-то времени непрерывной работы (хотя двигатель и прогревается быстро).
Спасибо, друзья, за участие!
Зря я волну нагнал, зря напрягся, да и Вас побеспокоил. Отогнал я авто диагносту. Я стоял невдалеке и наблюдал.
Послушали они "звук" из салона, потом из под капота. Как мне показалось, несколько напряглись и удивились. Пробовали газовать, включать/отключать отопитель, кондиционер. Потом пригласили мастера, пошушукались. Тот, в прямом смысле метнулся за инструментом (как мне показалось, это был длинный торцевой ключ с ручкой) и, не залезая под машину, просто перегнувшись, он стал что то закручивать, затягивать. Потом пригласили меня, мол, слушай: звук исчез.
Какой-то пластиковый элемент, закрепленный гайкой не более 12, видимо раскрутился и на низких холостых оборотах резонировал обо что-то. Что он подтянул - я не понял. Но спросил где я ставил сейф, замок и прочее.
Так что - тема закрыта. Всем - большое мужское спасибо за помощь!
Avtandil, знаете, дружище, я на самом деле, более чем в трех тыс км от дома, да еще ночью, шибко напрягся. Подумал, вот те фортель! Что то навернулось от высокой температуры. Что то типа подшипника. Сразу вспомнил, что проезжал мимо соседнего города и видел в нем на навигаторе знакомый красный трелистник. Супруге, детям, понятно, ни чего не сказал, не стал расстраивать... ибо тут, точнее "там" по английски ни кто толком не говорит (да и не пытается). Думал, наивный, может остынет, перестанет... А потом так и ехал, от страны к стране, слушая неизменяемый стукот и только на холостых.
