Старый 02.09.2014, 18:36   #1
konstantin-ryndin
По умолчанию Всем Привет!!! Нужна помощь и идей!!!
Всем привет!!! Появилась проблема первого запуска двигателя при любых плюсовых температурах двигатель травит чуть ли не глохнет дергается секунд 10 потом резкое повышение оборотов примерно до 1.8-2.0т. оборотов и стоит работает нормально. В зимний период при любой отрицательной температуре запуск происходит нормально не травит и все как часики работает. Ну стоит машину заглушить и дать немного остыть (1-2часа при -30 градусах) заводишь и начинает травить, если сразу заглушить и завести повторно все хорошо и ровно. В чем может быть проблема и может у кого так же было или есть??? (Дроссель чистил, свечи менял)
konstantin-ryndin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 21:02   #2
patisam
По умолчанию Re: Всем Привет!!! Нужна помощь и идей!!!
Сообщение от konstantin-ryndin Посмотреть сообщение
двигатель травит
Двигатель троит, т.е. работает на трех цилиндрах. Так обычно говорят когда двигатель дергается во время работы.
Сперва не мог понять, что же травит...
Старый 02.09.2014, 21:46   #3
Serega5
Аватар для Serega5
Авто: Outlander 2.0 turbo
Может фрсунка одна подзасралась, вот и козлит на холодную.
Serega5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 04:25   #4
konstantin-ryndin
Сообщение от Serega5 Посмотреть сообщение
При отрицательной температуре (-30,-10) то все хорошо и ровно. если как вы говорите форсунка подзасралась то при любой температуре будет двигатель колхозить.
Старый 03.09.2014, 20:55   #5
madmax181
Поищи подсос воздуха на впуске. Может одна из свечей или катушек барахлит. Чек горит?
Старый 03.09.2014, 22:53   #6
дмитрий 468
Скорее всего это 1 из форсунок льёт!
С неё капает бенз в цилиндр когда двигатель заглушен, другими словами форсунка недержит
дмитрий 468 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2014, 02:14   #7
konstantin-ryndin
Чек негорит. Подсоса воздуха вроде нет. Свечи и катушки я думаю наврятли потому что тянет машина без нареканий.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от дмитрий 468 Посмотреть сообщение
Хорошо спасибо! С вахты приеду попробую снять рейку с форсунка и там уже будем дальше плясать.
Старый 22.10.2014, 18:08   #8
konstantin-ryndin
Ну вот поменял топливный фильтр, помыл форсунки и на герметичность проверил, давление в топливной рейке не падает и все равно проблема осталась куда дальше капать даже уже не знаю!!! Вот сейчас температура на улице +3 градуса заводится нормально не троит и не глохнет как только за +10 так все начинает при заводке троить и колбаситься. Люди есть какие идей по этому поводу. На ошибки проверял все чисто чек не горит.
Старый 22.10.2014, 20:20   #9
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Если проявляется с изменением температуры, мне кажется нужно проверять на достоверность показаний температурных датчиков, как известно с них тоже берется информация о условиях холодного запуска.
Я так понимаю посмотреть есть чем... Сравнить с реальной температурой за бортом.
Старый 23.10.2014, 04:40   #10
konstantin-ryndin
jeleziaka, да проверял на улице было +3 и датчик температуры который стоит в ДМРВ показывает тоже +3 на впуске
Добавлено через 12 часов 38 минут
Ребят а может как нибудь влиять на это датчик охлаждающей жидкости???
Старый 26.10.2014, 09:44   #11
konstantin-ryndin
Люди что нет не у кого идей??? Может кто вылечил такую проблему???
Старый 27.10.2014, 07:51   #12
spin
Ребят а может как нибудь влиять на это датчик охлаждающей жидкости???[/QUOTE]
Может.
spin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 17:21   #13
Евгений 174
Авто: Outlander 2.0 MT
Датчик температуры охл.жидкости скорее всего.
Евгений 174 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 16:05   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Лямбды .
Старый 28.10.2014, 18:59   #15
jeleziaka
Лямбды .
Они в холодном запуске не участвуют. Пока контур не замкнут обратной связи с ними нет. Только после их прогрева (мин. 3-5).
А у konstantin-ryndin проблема наблюдается только при первом холодном запуске...
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +3.
